Tokarka TSB 16
Grzegorz53
Re: Tokarka TSB 16
#51
Post napisał: Grzegorz53 » 09 sie 2019, 11:12
Skrzynka jest jeszcze na górze przykręcona tulejką - przepustem, który łączy komorę rozprowadzania oleju i olejowskazu z korpusem wrzeciennika. Odkręca się od wnętrza wrzeciennika.
Tulejka odpływu oleju z wrzeciennika do skrzynki nie pełni funkcji mocowania, ale nakrętkę zewnętrzną można odkręcić kluczem nasadowym 24 i wtedy będzie więcej luzu przy zdejmowaniu skrzynki.
Z kołków ustalających przynajmniej jeden można wybić od wnętrza nogi tokarki.
