wybór imadła - chińczyk vs bison
azi91
Witam, wraz z zakupem frezarki muszę zaopatrzyć się też w imadło i stąd pytanie- które imadło jest bardziej precyzyjne - chińczyk nazwany imadłem precyzyjnym np https://www.e-darmet.pl/imadlo-precyzyj ... id-83.html czy popularne imadło maszynowe http://www.bison-bial.pl/imadla/6523-155l ? cenowo bardzo podobne do siebie
ancover
- Stały bywalec (min. 70)
Re: wybór imadła - chińczyk vs bison
Ja do frezarki inwestował bym w coś takiego
https://www.olx.pl/oferta/imadlo-maszyn ... c6da4cd4b5 , ogólnie raczej w polski sprawdzony wyrób.
JacekBelof
Raczej tan „Chińczyk”... bardzo podobny do tego co używamy w pracy (Röhm https://www.otelo.pl/produkty/imadlo-fr ... 4-skg.html).
Szczęki w tych imadlach delikatnie się cofają przy dokręcaniu, jednocześnie opadając w dół, sprawia to, że detal jeśli ma, to tylko minimalną tendencję do skoszenia, jednocześnie nie trzeba wcale, bądź tylko minimalnie dobijać. Ma też jedną „wadę” - szczęka stała niejedyny taka stała i przy precyzyjniejszej robocie trzeba łapać bazę za każdym razem... ale na „numerkach”, to przecież nie problem - wywołać sondę i cykl pomiarowy, to przecież pikuś.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Butler
Można okręcić szczęki, wyjąć gumki kompensacyjne zrobi się zwykłe imadło ze stałą szczęką.
Mam podobne, przy obróbce detali np. po cięciu na pile super sprawa, nie ma problemu z nierównoległością przygotówki (do jakiegoś stopnia oczywiście).
Jak muszę kolejne mocowania precyzyjnie ustawiać to wyjmuję gumki - tyle że dobijać muszę lekko wtedy detale.
Majster70
Używam u siebie imadeł z Bisona i jestem zadowolony. Ale słyszałem, że Darmet też sam robi swoje imadła, a konkretniej, że firmę założyli byli ludzie z Bisona. Jak prawda - nie wiem.
WZÓR
Pomimo nazwy , że precyzyjne po dłuższym użytkowaniu stwierdzisz , że tak nie jest.azi91 pisze: ↑04 mar 2019, 16:49Witam, wraz z zakupem frezarki muszę zaopatrzyć się też w imadło i stąd pytanie- które imadło jest bardziej precyzyjne - chińczyk nazwany imadłem precyzyjnym np https://www.e-darmet.pl/imadlo-precyzyj ... id-83.html czy popularne imadło maszynowe http://www.bison-bial.pl/imadla/6523-155l ? cenowo bardzo podobne do siebie
..... , co do drugiego - wcale nie jest to imadło popularne.
Napisz jaką obróbkę będziesz wykonywał , gdyż z reguły żadne imadło nie jest uniwersalne.
Przy frezowaniu pod kątem tak , ale do zwykłej obróbki się nie nadaje.ancover pisze: ↑04 mar 2019, 20:58Ja do frezarki inwestował bym w coś takiego
..... , trochę drży na tej ,, wieży".
Mariusz.
azi91
Trudno określić co będę robił... będę brał zlecenia od firm także mogą to być pracę w dużych tolerancjach jak i też bardziej dokładne
ancover
Skoro sam na tą chwilę nie możesz okreslić jakie bedą prace ja na twoim miejscu kupilbym zwykle proste imadło niekoniecznie nowe ale w dobrym stanie a jesli z czasem okaże sie że potrzeba innych udogodnien bedziesz wiedział w co zainwestować. Ja frezuje na prostym imadle ale wiem że czasem przydaje sie postawić coś pod kątem lecz prawdą jest co napisał kolega kilka postów wczesniej że czym wyżej tym większe drgania.
