wybór imadła - chińczyk vs bison
Witam, wraz z zakupem frezarki muszę zaopatrzyć się też w imadło i stąd pytanie- które imadło jest bardziej precyzyjne - chińczyk nazwany imadłem precyzyjnym np https://www.e-darmet.pl/imadlo-precyzyj ... id-83.html czy popularne imadło maszynowe http://www.bison-bial.pl/imadla/6523-155l ? cenowo bardzo podobne do siebie
- Stały bywalec (min. 70)
Re: wybór imadła - chińczyk vs bison
Ja do frezarki inwestował bym w coś takiego
https://www.olx.pl/oferta/imadlo-maszyn ... c6da4cd4b5 , ogólnie raczej w polski sprawdzony wyrób.
Raczej tan „Chińczyk”... bardzo podobny do tego co używamy w pracy (Röhm https://www.otelo.pl/produkty/imadlo-fr ... 4-skg.html).
Szczęki w tych imadlach delikatnie się cofają przy dokręcaniu, jednocześnie opadając w dół, sprawia to, że detal jeśli ma, to tylko minimalną tendencję do skoszenia, jednocześnie nie trzeba wcale, bądź tylko minimalnie dobijać. Ma też jedną „wadę” - szczęka stała niejedyny taka stała i przy precyzyjniejszej robocie trzeba łapać bazę za każdym razem... ale na „numerkach”, to przecież nie problem - wywołać sondę i cykl pomiarowy, to przecież pikuś.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
Można okręcić szczęki, wyjąć gumki kompensacyjne zrobi się zwykłe imadło ze stałą szczęką.
Mam podobne, przy obróbce detali np. po cięciu na pile super sprawa, nie ma problemu z nierównoległością przygotówki (do jakiegoś stopnia oczywiście).
Jak muszę kolejne mocowania precyzyjnie ustawiać to wyjmuję gumki - tyle że dobijać muszę lekko wtedy detale.
Używam u siebie imadeł z Bisona i jestem zadowolony. Ale słyszałem, że Darmet też sam robi swoje imadła, a konkretniej, że firmę założyli byli ludzie z Bisona. Jak prawda - nie wiem.
Pomimo nazwy , że precyzyjne po dłuższym użytkowaniu stwierdzisz , że tak nie jest.azi91 pisze: ↑04 mar 2019, 16:49Witam, wraz z zakupem frezarki muszę zaopatrzyć się też w imadło i stąd pytanie- które imadło jest bardziej precyzyjne - chińczyk nazwany imadłem precyzyjnym np https://www.e-darmet.pl/imadlo-precyzyj ... id-83.html czy popularne imadło maszynowe http://www.bison-bial.pl/imadla/6523-155l ? cenowo bardzo podobne do siebie
..... , co do drugiego - wcale nie jest to imadło popularne.
Napisz jaką obróbkę będziesz wykonywał , gdyż z reguły żadne imadło nie jest uniwersalne.
Przy frezowaniu pod kątem tak , ale do zwykłej obróbki się nie nadaje.ancover pisze: ↑04 mar 2019, 20:58Ja do frezarki inwestował bym w coś takiego
..... , trochę drży na tej ,, wieży".
Mariusz.
Trudno określić co będę robił... będę brał zlecenia od firm także mogą to być pracę w dużych tolerancjach jak i też bardziej dokładne
Skoro sam na tą chwilę nie możesz okreslić jakie bedą prace ja na twoim miejscu kupilbym zwykle proste imadło niekoniecznie nowe ale w dobrym stanie a jesli z czasem okaże sie że potrzeba innych udogodnien bedziesz wiedział w co zainwestować. Ja frezuje na prostym imadle ale wiem że czasem przydaje sie postawić coś pod kątem lecz prawdą jest co napisał kolega kilka postów wczesniej że czym wyżej tym większe drgania.
