Stanko 6P12
Amatorski warsztat
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
drhambone
Posty w temacie: 30
Re: Stanko 6P12
#51
Post napisał: drhambone » 03 mar 2019, 14:06
Momenty są kilka postów wyżej, w zależności od prędkości posuwu i pozycji na jaskółkach 2,1 - 8,4Nm, samo przemieszczenie stolu, bez sił skrawania.
KEEP CALM AND AUTOMATE
pitsky
Re: Stanko 6P12
#52
Post napisał: pitsky » 03 mar 2019, 14:31
Jakiej długości masz w tej maszynie śruby na x i y?
drhambone
Posty w temacie: 30
Re: Stanko 6P12
#53
Post napisał: drhambone » 03 mar 2019, 14:52
1450mm i 550mm
pitsky
Re: Stanko 6P12
#54
Post napisał: pitsky » 03 mar 2019, 15:41
Jakbyś planował przerobić na cnc, mam śruby toczne z podobnej frezarki.
drhambone
Posty w temacie: 30
Re: Stanko 6P12
#55
Post napisał: drhambone » 12 mar 2019, 08:14
W ciągu ostatnich kilku dni spędziłem trochę czasu przy maszynie. Rozebrałem cały wspornik, sanki, zdjąłem stół. Głównie w celu wyczyszczenia i ogarnięcia co jest do poprawy. Muszę powiedzieć, że "spawacz-mechanik" grzebał nie tylko w skrzynce posuwów. Szlifierka kątowa często szła w ruch. Dużo śrub było "zabezpieczone" spawem przed odkręceniem. Ponżej przykład mocowana sruby posuwu wzdłuznego:
Nie mam zielonego pojęcia w jaki sposób ktos ukręcił 40mm śrubę. Ręce opadają.
klangor
Re: Stanko 6P12
#56
Post napisał: klangor » 22 lis 2019, 21:42
Rozglądałem się też trochę za podtrzymkami. Mozna kupić za 200-300 zł jakąś używkę i zaadaptować. Tylko pytanie czy z kamieniami czy łożyskami? Z tego co widziałem w tematach na forum to opinie są podzielone, ale konkretnych argumentów przamawiających za takim czytakim rozwiązaniem raczej jest malo.
Z kamieniami do podtrzymania gładkich i precyzyjnych powierzchni, z łożyskami do podtrzymania powierzchni skorodowanych, nierównych, pomalowanych, nieobrabianych czyli ogólnie pozostałego fajansu a i tak nie wszystkiego na pewno.
Pozdrawiam,
Darek
