Materiały ktore lubicie /nie lubicie
abyss
Re: Materiały ktore lubicie /nie lubicie
Post napisał: abyss » 01 mar 2019, 22:44
Przypomnę tylko, żeby nie porównywać parametrów cięcia "wprost" - bo prędkości i moce cięcia zależą od masy czynników jak soczewki, nadmuch, lustra, precyzja ustawienia "focusa", wilgotność materiału (to dość nieznacznie, robiłem testy tego samego suchego i zawilgoconego) i krzywej mocy (DC CO2). Nie zawsze też najwyższa możliwa moc jest najbardziej sensowna (bo np. chiller włącza się w tryb aktywny zbyt często, a sama tuba zużywa szybciej). Czyli traktujmy prędkości/moce bardzo porównawczo.
Niektóre materiały zachowują się też zupełnie inaczej przy małych/średnich/dużych mocach/prędkościach i efekt działania lasera może być różny. Idealnie jest zrobić test dla wszystkich prędkości, ale można go uprościć do kilku podstawowych zmiennych. Tak przykładowo - jakaś odmiana marmuru, choć nie jest to najbardziej popularny materiał.
madi
Post napisał: madi » 02 mar 2019, 09:54
abyss pisze: ↑
28 lut 2019, 23:00
I może ktoś mi podpowie co to za materiał - kupiłem kiedyś w "papierniczym" w Irlandii. Niemal idealnie przeźroczysty, cienki z 0.15mm i sztywny troszkę jak jakieś np. jak jakieś butelki PET. Natomiast przy cięciu "dziwnie" pachnie a "spaliny" tworzą bardzo cienkie długie, rude włosy ktore rozpadają się w rękach. Boję się to ciąć a mogło by się do czegoś przydać.
Prawdopodobnie był to poliwęglan.
Ze sklejką nie miałam wiele do czynienia. Mam jedną, brzozową suchotrwałą – wg mnie jakość po wycięciu przyzwoita.
Krawędzie są lekko brązowe, niezwęglone.
Główny laser ma 200W, ale rzadko stosuję moc powyżej 90%.
Prędkości cięcia do 35mm/s – chyba że nie zależy mi na jakości krawędzi. Przy większych prędkościach szarpie na łukach.
Głównie tnę akryl (pleksi/PMMA), PET-g.
Najlepszy akryl bezbarwny to Pleksiglas (Evonik), wiadomo czego się spodziewać i raczej nie pęka przy klejeniu. Najgorszy to taki no-name (podobno izraelski) w niebieskiej folii, chociaż bywa chyba też w bezbarwnej – śmierdzi, a grubszy materiał trzeba bardziej nadzorować , bo zdarza się że się zapali.
Nie przepadam za cięciem PET-g, ze względu na zapach i dużą ilość oparów, które zalepiają filtry w odciągu.
Czasem tnę PP, PE, PS – cienkie, do 3mm nie lubię, śmierdzi i brudzi stół.
abyss
Post napisał: abyss » 02 mar 2019, 16:30
Dobra, może ktoś będzie szukał, co tnie to podrzucę tabelę identyfikacji tworzyw. Jednak, całości nie wkleję (prawa autorskie) - a linki mogą wygasnąć - więc wpisujcie w szukarkę:
"IDENTIFICATION OF POLYMERS
©1998 by David A. Katz. All rights reserved" pdf
Bardzo ciekawy/przydatny test i jest dosyć przejrzyście napisany po angielsku.
Jak znajdę chwilę spróbuję testować to, co mam.
