Napis na podstawce (nóżce)
nosek7
Post napisał: nosek7 » 25 lut 2019, 21:06
Witam, jak zrobić napis na takiej podstawce? próbuje na rożne sposoby i już tracę głowę.
Przykładowy napis w pliku. To każdą literę trzeba z osobna obrabiać czy jak? jak zrobię napis i zaczynam go obrabiać to leci mi po całym materiale nie robiąc tej podstawki.
FTW
Re: Napis na podstawce (nóżce)
Post napisał: FTW » 25 lut 2019, 21:26
Jeśli na rysunku dxf lub na modelu nie ma tej podstawki to narzędzie pojedzie do okola tego co jest czyli liter.
rdarek
Post napisał: rdarek » 25 lut 2019, 22:01
nosek7 pisze: ↑
25 lut 2019, 21:06
W jakim programie zrobiony wzór to co jest na zdjęciu wygląda mi na pracę w programie graficznym.
Załącz plik z którego chcesz ciąć czy frezować.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 26 lut 2019, 12:49
CAM może też głupiec z powodu błędów w bryle... litery powstały przez wyciągnięcie płaskiego napisu, natomiast podstawa jest bryłą podstawową, to sześcian.... obstawiam, że w projekcie zabrakło scalenia tych dwóch brył. W takim wypadku podczas eksportu wysyłane jest wszystko, łącznie z niewidocznymi krawędziami. CAM wtedy lubi traktować takie cudo jako dwie oddzielne bryły, lub jako bryłę do obróbki i uchwyt - to wychodzi dopiero po uaktywnieniu opcji wykrywania kolizji z uchwytem. Najlepiej wrócić do projektu i scalić, potem (w zależności od programu w którym się pracuje) można jeszcze dać sprawdzanie błędów i „udoskonalanie” bryły.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
kubus838
Post napisał: kubus838 » 27 lut 2019, 00:46
nosek7 pisze: ↑
25 lut 2019, 21:06
Jeżeli posiadasz plik dxf to połącz podstawę z napisem w tych miejscach gdzie linie się dotykają. W tej chwili uzyskałeś plik dxf 2d i po frezowaniu otrzymasz coś takiego jak na zdjęciu.
Jeżeli chcesz uzyskać bryłę 3d to wystarczy "wyciągnąć" do góry na określony wymiar.
Drugi sposób to wyciągnij w górę z pliku dxf napis i podstawę a potem użyj opcji "suma brył". Wtedy otrzymasz jednolitą bryłę już 3d.
W obu przypadkach jest jeden warunek - linie z których jest stworzony napis i podstawa muszą być połączone bo inaczej nic z tego nie bedzie
W obu przykładach CAM ustawi tak obróbkę aby w czasie frezowania podstawa nie została "obcięta"
robert
nosek7
Post napisał: nosek7 » 27 lut 2019, 15:46
Dzięki wszystkim za odpowiedz! Co do obrazka - jest to tylko przykład nie jestem autorem itp. nie mam tego pliku w dxf.
Pracuje w programie Fusion 360. Robert a jest taka opcja w Fusion 360? jestem zielony jak na chwilę obecną, coś tam tworze i to nawet wychodzi ale czegoś takiego nie mogę opanować...
Post napisał: kamar » 27 lut 2019, 16:10
Czytałem temat kilka razy i za Boga , nie wiem w czym problem :)
nosek7
Post napisał: nosek7 » 27 lut 2019, 17:09
jak łączysz napis z podstawką? za pomocą Jont "J"
Ja robię nowy szkic, następnie nowy komponent w którym robię napis - oczywiście wypukły itp, później znowu nowy komponent czyli podstawkę która również jest wypukła. Łącze te dwa komponenty za pomocą Joint "J" i przechodzę w model do obróbki i jakby kazda bryła była osobno...tzn jak biorę kontur to albo litery albo podstawka...
Post napisał: kamar » 27 lut 2019, 17:25
nosek7 pisze: ↑
27 lut 2019, 17:09
Jak robisz osobne to i osobno wybiera. Piszesz tekst na szkicu, wyciągasz, potem na nim szkic, dorysowujesz podstawkę, wyciągasz i masz wszystko w jednej bryle.
nosek7
Post napisał: nosek7 » 27 lut 2019, 17:34
nie wiem nie czaje tego..... robię nowy szkic, wale napis - wyciągam go, robię podstawkę pod napisem, wyciągam i podstawka znika....jakby zachodziła jakaś kolizja między bryłami....
EDIT:
DZIAŁA !!! :D :D eureka :D dzięki !!! :D
Ostatnio zmieniony 27 lut 2019, 17:46 przez nosek7, łącznie zmieniany 1 raz.
