WORK OFFSET
abcdef
WORK OFFSET
Post napisał: abcdef » 23 lut 2019, 14:50
Witam, w haas'ie jest tablica i trzeba wywołać w programie np. G54. Jak to jest w heidenhain? Dajcie chociaż jakąś wskazówkę co mam wpisać w google? XD Idzie w symulatorze iTNC530 włączyć wyświetlanie ścieżek jak w camie?
Steryd
Re: WORK OFFSET
Post napisał: Steryd » 23 lut 2019, 15:28
Wyswietlanie ścieżek masz w grafice w progeamowaniu.
A w kwestii baz, to jest tabela preset, ale nie w kazdym HH jest dostępna. (w starszych jest tabela punktow) W symulatorze masz na pewno preset. Bazę sie wybiera cyklem ztcp. 239 bez wywołania. W klawiszach funkcyjnych- cycl def-wspolrzedne przeliczeniowe.
Można?
Morzna!!!
JacekBelof
Re: WORK OFFSET
Post napisał: JacekBelof » 23 lut 2019, 16:41
CYCLE DEF 247
Można wywołać poprzez klawisze „CYCLE DEF”, potem „GOTO”, wpisać 247 i Enter/Return
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
abcdef
Re: WORK OFFSET
Post napisał: abcdef » 23 lut 2019, 17:08
ok, może coś z tego będzie xd A powiedzcie mi jeszcze gdzie jest pomiar narzędzi(długości) na grzybie?
JacekBelof
Re: WORK OFFSET
Post napisał: JacekBelof » 23 lut 2019, 17:51
Są w cyklach sondy pomiarowej... o ile pamietam, to będą cykle 482 i 483. Wywoływane są w MDI lub AUTO... wymagane jest wstępne (przybliżone) podanie długości i promienia (wpisanie do tablicy narzędzi) w celu uniknięcia kolizji.
Steryd
Re: WORK OFFSET
Post napisał: Steryd » 23 lut 2019, 18:34
Chyba, Że masz fabrycznego grzyba z maszyna, to będzie dodatkowy klawisz funkcujne w pracy recznej I w jog.
Można?
Morzna!!!
abcdef
Re: WORK OFFSET
Post napisał: abcdef » 25 lut 2019, 16:14
Panowie, moglibyście mi jeszcze wyjaśnić po co jest tablica miejsca? I jaka jest relacja pomiędzy tablicą narzędzi i miejsca? I dlaczego one mają rożną liczbę wierszy?
capt.d.
Re: WORK OFFSET
Post napisał: capt.d. » 25 lut 2019, 18:30
Aloha
W tej tablicy jest zapisane obsadzenie miejsc w magazynie przez narzędzia.
Live long and prosper.
Wróć do „Heidenhain”
