WORK OFFSET
WORK OFFSET
Witam, w haas'ie jest tablica i trzeba wywołać w programie np. G54. Jak to jest w heidenhain? Dajcie chociaż jakąś wskazówkę co mam wpisać w google? XD Idzie w symulatorze iTNC530 włączyć wyświetlanie ścieżek jak w camie?
Re: WORK OFFSET
Wyswietlanie ścieżek masz w grafice w progeamowaniu.
A w kwestii baz, to jest tabela preset, ale nie w kazdym HH jest dostępna. (w starszych jest tabela punktow) W symulatorze masz na pewno preset. Bazę sie wybiera cyklem ztcp. 239 bez wywołania. W klawiszach funkcyjnych- cycl def-wspolrzedne przeliczeniowe.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Re: WORK OFFSET
CYCLE DEF 247
Można wywołać poprzez klawisze „CYCLE DEF”, potem „GOTO”, wpisać 247 i Enter/Return
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
Re: WORK OFFSET
Są w cyklach sondy pomiarowej... o ile pamietam, to będą cykle 482 i 483. Wywoływane są w MDI lub AUTO... wymagane jest wstępne (przybliżone) podanie długości i promienia (wpisanie do tablicy narzędzi) w celu uniknięcia kolizji.
Re: WORK OFFSET
Panowie, moglibyście mi jeszcze wyjaśnić po co jest tablica miejsca? I jaka jest relacja pomiędzy tablicą narzędzi i miejsca? I dlaczego one mają rożną liczbę wierszy?
