Skalowanie warunkowe dxf
251mz
Autor tematu - Moderator
Mamy dxfa jak poniżej.
Jest to wieko od skrzyni z rowkiem w odległości 20mm od krawędzi i szerokości 10mm.
Jak w programach typu artcam lub vectic aspire lub vcarve wyskalować ten rysunek.
Chodzi o to ,że wieka są różnych wielkości i chciałbym szybko móc skalować z zachowaniem odległości od krawędzi i szerokości rowka...
Gdzieś widziałem coś takiego na YT lecz nie mogę teraz tego znaleźć.
W związku z powyższym proszę o pomoc bardziej obeznanych.
dudziak4
Re: Skalowanie warunkowe dxf
Jeśli chodzi o samo skalowanie dxf to do tej pory najlepiej jak dla mnie sobie z tym radzi LogoTag, co ciekawe w porównaniu do niego bardzo słabo wypada np. solidworks jednak skala odnosi się do całego obiektu.
Powiem szczerze że jeszcze się nie spotkałem z programem w którym można skalować z jakimkolwiek warunkiem. Aż sam jestem ciekaw czy jest takowy program o którym piszesz że widziałeś na youtube.
251mz
Coś takiego tylko bardziej w sensie ,że chciałbym móc skalować w X i Y.
Ogólnie normalny cad taki jak fusion robi to bez problemu na szkicu.
Problem w tym ,że potrzebuje mieć różne elementy szkicu na różnych warstwach i po skalowaniu zapisać tylko jako dxf i wrzucić do innego programu , który sobie po warstwach od razu automatycznie wykona obróbkę.
pitsa
Rysunek parametryczny.
Zamiast podawania konkretnych wymiarów na szkicu trzeba umieścić w wymiarowaniu parametry zewnętrzne - zmienne zewnętrzne, którymi będzie się modyfikować rysunek.
hasło: fusion 360 parametric dimensions
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
251mz
pitsa
Ja to wszystko wiem.
Tylko mi zależy na tym aby np w takim cadzie ( bez różnicy czy fusion czy inny ) narysować np prostokąt i przy krawędzi otwór fi10.
Tylko ,że dla prostokąta chciałbym zdefiniować jedną warstwę a dla otworu drugą i taki rysunek z warstwami zapisać jako dxf.
Fusion raczej nie potrafi exportować dxf jako rysunku z warstwami?
