Skalowanie warunkowe dxf
251mz
Post napisał: 251mz » 23 lut 2019, 09:15
Mamy dxfa jak poniżej.
Jest to wieko od skrzyni z rowkiem w odległości 20mm od krawędzi i szerokości 10mm.
Jak w programach typu artcam lub vectic aspire lub vcarve wyskalować ten rysunek.
Chodzi o to ,że wieka są różnych wielkości i chciałbym szybko móc skalować z zachowaniem odległości od krawędzi i szerokości rowka...
Gdzieś widziałem coś takiego na YT lecz nie mogę teraz tego znaleźć.
W związku z powyższym proszę o pomoc bardziej obeznanych.
dudziak4
Re: Skalowanie warunkowe dxf
Post napisał: dudziak4 » 23 lut 2019, 09:55
Jeśli chodzi o samo skalowanie dxf to do tej pory najlepiej jak dla mnie sobie z tym radzi LogoTag, co ciekawe w porównaniu do niego bardzo słabo wypada np. solidworks jednak skala odnosi się do całego obiektu.
Powiem szczerze że jeszcze się nie spotkałem z programem w którym można skalować z jakimkolwiek warunkiem. Aż sam jestem ciekaw czy jest takowy program o którym piszesz że widziałeś na youtube.
haldysz
Post napisał: haldysz » 21 mar 2019, 10:26
Chodzi o coś takiego? Nie widze tego dxf'a o którym mowa
251mz
Post napisał: 251mz » 21 mar 2019, 11:09
Coś takiego tylko bardziej w sensie ,że chciałbym móc skalować w X i Y.
Ogólnie normalny cad taki jak fusion robi to bez problemu na szkicu.
Problem w tym ,że potrzebuje mieć różne elementy szkicu na różnych warstwach i po skalowaniu zapisać tylko jako dxf i wrzucić do innego programu , który sobie po warstwach od razu automatycznie wykona obróbkę.
pitsa
Post napisał: pitsa » 21 mar 2019, 11:17
Rysunek parametryczny.
Zamiast podawania konkretnych wymiarów na szkicu trzeba umieścić w wymiarowaniu parametry zewnętrzne - zmienne zewnętrzne, którymi będzie się modyfikować rysunek.
hasło: fusion 360 parametric dimensions
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
251mz
Post napisał: 251mz » 21 mar 2019, 11:31
pitsa
Ja to wszystko wiem.
Tylko mi zależy na tym aby np w takim cadzie ( bez różnicy czy fusion czy inny ) narysować np prostokąt i przy krawędzi otwór fi10.
Tylko ,że dla prostokąta chciałbym zdefiniować jedną warstwę a dla otworu drugą i taki rysunek z warstwami zapisać jako dxf.
Fusion raczej nie potrafi exportować dxf jako rysunku z warstwami?
haldysz
Post napisał: haldysz » 22 mar 2019, 11:13
To może tak:
W załączniku dxf z warstwami.
skala.dxf
(102.13 KiB) Pobrany 130 razy
251mz
Post napisał: 251mz » 22 mar 2019, 17:35
Dokładnie o to chodzi , co to za program?
Dodane 21 sekundy:
haldysz
Post napisał: haldysz » 25 mar 2019, 08:51
Program nazywa się VISI. To taki modułowy kombajn CAD CAM CAE. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących programu można się ze mną kontaktować.
