Szukam dostawcy ŁADNYCH wezy segmentowych :)
- Posty w temacie: 9
Re: Szukam dostawcy ŁADNYCH wezy segmentowych :)
Spoko. Zmniejszyłem model o 50% i puściłem na próbę. 30 minut jedna sztuka. Przynajmniej drukarka się rozrusza bo kurzem mi zarosła trochę
Alvar4 pisze: ↑22 lut 2019, 20:04Blady z Ciekawosci zacząłem gmerac po internetach i wygrzebałem taki projekcik segmentowych wężyków do odkurzacza. Fajne to. Nie wiem czy sobie tego nie druknąć do testów![]()
https://www.thingiverse.com/thing:3283786
Dokładnie coś w ten deseń ale 75mm zdecydowanie za dużo. To bardziej pod wyciąg, ale ten mi się nie sprawdzał bo słaba filtracja i do ciągu też miałem zastrzeżenia. Takie 35-40 było by idealnie. Jest to jakiś pomysł bo nawet u majfrendów takich nie widziałem a to już coś. Nie potrzeba mi szczotek zasłaniajcych całe pole frezowania, bo tak naprawde grubsze wiórki które gdzieś tam odlecą mi nie przeszkadzają, najgorszy jest drobny pył który bez odkurzacza eltek rozwiewa po całym garażu. Od czasu jak kupiłem lepszy odkurzacz mogę w końcu chodzić bez maski, natomiast problematyczne jest to ustawianie tej rury, dorobiłem sobie nawet do podstawy magnetycznej kawałek niezbyt twardego drutu z umocowaną na końcu rurą i jakoś tam sobie radzę, ale te przeguby były by bardziej profi i rurę mógł bym już jakoś sensownie na stałe wbudować w konstrukcje frezarki.
Alvar jak drukniesz i przetestujesz to daj znać na pw ile taki bajer
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Ruszcie głową panowie. Co to za problem zrobić z podręcznych śmieci sprawną wygodną w użyciu konstrukcję wyciągu?
Zdolni technicy są na tym forum, czy ofiary losu, które najprostszy problem przerasta?
Jak nie podpatrzycie gdzieś cudzego pomysłu to od razu niemoc?
Wiesz, jak ktoś już coś takiego zaprojektował to czemu nie skorzystać? Oczywiście można projektować od zera ale to pod konkretne mocowanie czy konkretną maszynę. Ja na codzień mam dosyć wymyślania rożnych rzeczy i czasami marze żeby sobie ułatwić robotę na przykład gotowym projektem. Teraz na przykład siedzę i wymyślam sobie końcówkę z dysza kątowa na 90 stopni do wężyka segmentowego. Nie znalazłem na Thinkgiverse gotowca więc sam rysuję. Wiem że można takie końcówki kupić po 5 zł sztuka ale że akurat siedzę przy kompie to postanowiłem że wydrukuje i zobaczę czy się sprawdzi
Stoję na stanowisku, że sprawny technik, ne mówiąc już o uzdolnionym, najpierw wie że coś się sprawdzi a potem się za to zabiera. Przynajmniej w kwestii tak prostych spraw jak wyciąg czy dysza
W pewnych kwestiach po prostu nie ma miejsca na błędy. Ani na usprawiedliwienia.
Ten segmentowy wyciąg jest do bani. Nie jestem mechanikiem ale to widzę i mam pewność. Mechanik nawet nie powinien próbować czegoś takiego, tylko odrzucić w przedbiegach. Jest zasadnicza różnica w rozkładzie strumienia gazu przy nadmuchu i przy zasysaniu. Mechanika płynów to skompikowana dziedzina, ale intuicja powinna tu aż nadto wystarczyć. A człowiek techniki bez intuicji to chmmm... powinien fach zmienić.
Rurki kanalizacyjne jak raz maja 32 i 40mm. Nie kombinujcie
q
Następnyemsc pisze: ↑23 lut 2019, 01:50Ten segmentowy wyciąg jest do bani. Nie jestem mechanikiem ale to widzę i mam pewność. Mechanik nawet nie powinien próbować czegoś takiego, tylko odrzucić w przedbiegach. Jest zasadnicza różnica w rozkładzie strumienia gazu przy nadmuchu i przy zasysaniu. Mechanika płynów to skompikowana dziedzina, ale intuicja powinna tu aż nadto wystarczyć. A człowiek techniki bez intuicji to chmmm... powinien fach zmienić.
Karbowaną rurę do odkurzacza też trzaba w przedbiegach wyrzucić .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Musze Was zmartwić ale ja nie mam żadnego wykształcenia technicznego. Tylko zawodowe "operator maszyn w przemyśle spożywczym" czyli guzikowy i wózkowy. Nie mam pojęcia o mechanice gazów i cieczy ale wiem że jak coś ssie to nawet rurką zakręconą w ślimak zassie. Emsc popatrz na wąż karbowany w odkurzaczu i na jego wewnętrzną powierzchnię. Na Twoją intuicję on nie powinien wogóle działać? Pewnie masz rację. To może trzeba te wszystkie karbowane węże powywalać i pomontować gładkie węże...
Czasami to strach coś pokazać bo zawsze komuś nie pasuje
Dodane 27 sekundy:
Grześ.... tak samo pomyśleliśmy
Dodane 4 minuty 8 sekundy:
Chciał bym tez zauważyć że moderatorzy czytają i daja Bany za pisanie głupot
Dodane 27 sekundy:
