Frezarka do stali 800x550x450 - stół traserski, stała brama
mareq_bb
Re: Frezarka do stali 800x550x450 - stół traserski, stała brama
Post napisał: mareq_bb » 29 lis 2018, 09:11
Jak wsypiesz piasek to będziesz miał wolne przestrzenie. Od wibracji piasek będzie miał tendencję do ścierania się. Z upływem czasu będzie coraz drobniejszy i będzie wypełniał stopniowo wolne przestrzenie i już nie będzie wypełniał całej przestrzeni. Ja bym postawił mimo wszystko na spójne wypełnienie, bo chyba bardziej usztywni konstrukcję. To jest tylko moja teoria. Mogę się mylić. Osobiście to próbowałbym wypełnić piaskiem z żywicą epoksydową.
pavyan
Post napisał: pavyan » 29 lis 2018, 09:31
Masz rację, efekt "ubijania" się takiego luźnego wypełnienia będzie miał niewątpliwie miejsce.
Ideałem byłoby więc postawić zasypany sprzęt na stole wibracyjnym i po tym uzupełnić piaskiem puste miejsca... albo dać dziecku młotek i niech sobie popuka :D
Jednak nadal uważam, że właśnie suchy piasek (materiał tani i dostępny, co nie jest bez znaczenia - a samo wypełnianie nim też łatwe, ja dałbym kwarcowy) miałby w takim zastosowaniu bardzo wysokie zdolności do tłumienia drgań i nawet gdyby po jakimś czasie pojawiły się niewielkie pustki w szczytowych punktach konstrukcji - nie byłoby to krytyczne i zdałby egzamin celująco.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
lukasixthm
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukasixthm » 21 lut 2019, 20:06
Delikatna aktualizacja.
Została powiercona zetka pod prowadnice oraz powiercona blacha 36mm. Z tej blachy będą zrobione kołnierze do wózków osi Z, które jednocześnie posłużą za podkładki dystansowe pomiędzy krzyżak a zetkę. Teraz blacha wędruje na magnesówkę, a potem na piłę ramową.
Poniżej foto-wideo relacja.
Obrazek Obrazek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 lut 2019, 03:34
Super :D Doskonała robota :)
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 22 lut 2019, 09:27
Super masz tą frezarę. Jak z dokładnościami, i jakie obroty dałeś na stal ? Strasznie wolne masz ustawione G0.
lukasixthm
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukasixthm » 22 lut 2019, 14:44
MarioMAX pisze: ↑
22 lut 2019, 09:27
Z dokładnościami całkiem dobrze. Małe detale (około 100x60) wychodzą z dokładnością co do setki czasem dwóch. Na większych nie mam przyrządów pomiarowych żeby to zmierzyć.
Muszę wymienić śrubę napedową osi Z (1605 ---> 2505 lub 2510) oraz prowadnice osi Z (chiński hivvin 20mm na thk 35mm) ponieważ to najsłabszy element konstrukcji i na wysokim wysięgu zetka się ugina około 0,1mm do 0,15mm.
Obroty na stal:
- wiertło dewalt 6,5mm 650obr/min posów około 53mm/min
- wiertło z plasteliny 12,7mm 450obr/min posów 35mm/min
G0 na niektórych filmikach jest niskie (około 600-800mm/min) ponieważ nie do końca jeszcze rozpracowałem fusion360 i te wysokosci bezpieczne i robocze.
Frezarka porusza się z max G0 na poziomie 3300mm/min, rzadko ustawiam więcej jak 1200. Mam wtedy czas na pozmiatanie wiórów z osłon i krecenie filmów :-)
kubomanik
#17
Post napisał: kubomanik » 22 lut 2019, 21:30
Jakiej mocy masz silnik napędzający wrzeciono?
mihaz
#18
Post napisał: mihaz » 22 lut 2019, 22:21
Też jestem ciekawy jakim silnikiem napędzasz wrzeciono wolnoobrotowe?
lukasixthm
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: lukasixthm » 23 lut 2019, 02:55
kubomanik pisze: ↑
22 lut 2019, 21:30
Silnik ma:
- moc 2,2kW
- obroty 1400
- klasa izolacji F
- 9,2A przy połączeniu w trójkąt 3x230V
- 23kg
:) Pędzony do 85Hz. Przełożenie na paskach zwalnia narzędzie o 1,4x. Przy najbliższych poprawkach osi Z będę zamieniał koła zębate miejscami żeby mieć więcej obrotów na narzędziu bo mocy i tak wystarcza.
kubomanik
#20
Post napisał: kubomanik » 23 lut 2019, 10:46
Na szybko policzyłem że na silniku masz moment przy 1400 obr / min 15 Nm a poprzez paski masz 21 Nm. Twoim zdaniem czasem widzisz że brakuje momentu , np podczas wiercenia czy frezowania głowiczką ?
