Dobór silników i sterowników
hunter.zax
Witam,temat założyłem w dziale podstawy ale przez kilka dni żadnego odzewu,być może dlatego,że ludzie czytający podstawy nie potrafią doradzić. Spróbuję zatem tutaj a więc...
...zbliża się moment w którym moja frezarka będzie ukończona od strony mechanicznej i będę zmuszony zmierzyć się z elektroniką .Niestety na elektronice nie znam się kompletnie i nie mam pojęcia czym się sugerować przy zakupie. Frezarka to konstrukcja aluminiowa z ruchomą bramą,rama z profili grubościennych 40x80,prowadnice liniowe THK 20 o długości 640mm na oś X i Y a Z 300mm,śruby kulowe 1605.Chciałbym obrabiać głównie drewno ale wiem,że aluminium też da radę.Frezarka do zastosowań tylko amatorskich.Do ukończenia zostały mi tylko boki bramy by wszystko spiąć a chciałbym dokonać zakupu silników i sterowników.Miały by być jak najbardziej popularne i najlepiej żeby były w sieci tutoriale jak to wszystko poskładać.Na YT natknąłem się na tutorial jak poskładać wszystko na stepstikach i Arduino ale nie wiem czy Arduino miałoby zastosowanie u mnie.Wstępnie znalazłem takie silniki
https://www.ebay.pl/itm/ACT-Motor-GmbH- ... :rk:1:pf:0
a sterowniko to
https://www.ebay.pl/itm/DM542-Stepper-M ... :rk:1:pf:0
lub
https://www.ebay.pl/itm/TB6600-Einachsi ... :rk:3:pf:0
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
a sterowniko to
lub
hunter.zax
Re: Dobór silników i sterowników
Witam,pomyślałem,że może by tak ożywić temat i dodam kilka zdjęć z przeprowadzonych prac to może Koledzy zlitują się i podzielą się wiedzą.Przyznam,że napracowałem się przy niej bo ramę,bloki łożyskowe,całą zetkę i toczenie śrub wykonałem sam i szkoda byłoby mi ją odstawić do konta.
Dodane 9 minuty 32 sekundy:
W piątek skończyłem boki bramy tak jak wcześniej pisałem i dzisiaj zacząłem już składać
Jeżeli będzie jakieś zainteresowanie tematem to będę wrzucał kolejne fotki i z chęcią odpowiem na pytania.
MiziAir
Jak się nie znasz na elektronice to lepiej daj zarobić tym co się znają i kup gotowe uniwersalne sterowanie, taki jest mój punkt widzenia, bo sam jestem cienias w tej tematyce, a zabrałem się za budowę szafy sterowniczej... co kosztowało mnie dużo nerwów i wcale taniej nie wyszło bo nakupiłem dużo zbędnych modułów, kilka nie pasowało do siebie... pozatym organizacja kabli, też trzeba to 10 razy się zastanowić zanim się podepnie... Ale to moje zdanie. Kup silniki, na moje oko 3 - 4nm i do nich sterowanie, odpowiednie krańcówki i po kłopocie. Chyba że masz ambicje, to czeka cię dużo nauki i pracy, jeżeli zaczynasz od zera.
nowicjusz7
1. Kup silniki, sterowniki i przewody do nich, sprzęgła
2. Przewód do elektrowrzeciona
3. Czujniki krańcowe mechaniczne, i indukcyjne do bazowania maszyny
4. Prowadniki kablowe
Wszystkie te elementy zamontuj i poprowadź przewody do miejsca gdzie będzie szafa sterownicza. Możesz poprowadzić również przewody do chłodzenia elektrowrzeciona, i przewód do nadmuchu na frez jeśli uznasz że się przyda.
Jeśli to wszystko zamontujesz będziesz mógł przejść do kolejnych etapów.
hunter.zax
Witam,Właśnie chcę kupić silniki i sterowniki tylko nie bardzo wiem jakie.Na Ebay znalazłem silniki Nema 23 23HS2442 4.2A 112mm 3Nm i do nich chciałem dokupić sterowniki tylko nie wiem które byłyby lepsze TB 6600 czy może DM 542?
Elektrowrzecionem na razie się nie zajmuję a resztę rzeczy czyli szafę przewody,czujniki krańcowe,prowadniki kabli i zasilacze mam.
Dzisiaj składałem już maszynę,z osią X poszło gładko,gorzej z osią Y.Jutro zamontuję czujnik i ogarnę geometrię bo śruba osi Y nie pracuję z taką samą siłą na całej długości więc wychodzi na to,że prowadnice do ustawienia.Jutro wrzucę parę fotek bo maszyna zaczyna nabierać kształtów.
adam Fx
uważaj na podróbki TB 6600
Sterownik wybierz tak by dawał prąd wystarczający do twoich silników a także taki by był wstanie dać jak największe napięcie.
silniki znajdź takie by miały jak najmniejszą indukcyjność
Pracuje właśnie nad serią która wiele wyjaśni w tych kwestiach ale to musi potrwać bo materiału do nagrania jest sporo.
55555
Witaj silniki ok do nich sterownik 542 i płytka sterujaca przynajmniej ja mam Db25 1205 pod mach 3 to jest taki podstawowy set. za mało podajesz informacji jak szybko chcesz jezdzic ,czym chcesz sterowac -jakim programem ,jaki komputer do tego czy masz z wyjsciem lpt itd. czytaj forum na wiekszosc twoich pytan jest tu odp jestem tak samo poczatkujacym pisaczem na forum a czytaczem zobacz sobie od kiedy
jakby co pisz smiało na priv pomoge w ramach swojej wiedzy - ja jeszcze nie frezuje ale etap składania elektroniki mam za soba wiec chetnie podpowiem razem odpicujemy swoje wynalazki ....
howk
hunter.zax
Witam ponownie,tak jak obiecywałem wrzucę fotki z dzisiejszych prac.Fotki są od tyłu bo odwróciłem maszynę do montażu śruby bo silnik będzie z tyłu.
Niestety podczas montażu,po prawidłowym przykręceniu prowadnic osi Y śruba dalej obracała się ciężko co zmusiło mnie do demontażu i przyjrzeniu się wszystkim podzespołom.Wszystko sprawdziłem i okazało się,że bije łożysko.Na trzy kupione łożyska skośne dwurzędowe dwa to totalne szroty.Nigdy bym się nie spodziewał że można zepsuć tak łożysko.Były to Chińskie taniochy ale mimo wszystko powierzchnie były szlifowane tylko w jakim celu.Zakupię łożyska jeszcze raz ale tym razem jednorzędowe i poskładam je parami. Łożyska dojdą pewnie na początku przyszłego tygodnia i jak będą postępy z prac to dodam kolejne zdjęcia.
hunter.zax
Wczoraj doszły łożyska a dzisiaj następny etap prac czyli złożona oś Y
i X
Na chwilę obecną frezarka prezentuje się tak:
Jutro kolej na zetkę.
i X
hunter.zax
Re: Dobór silników i sterowników+fotorelacja z budowy
Kolejny dzień prac i kolejne postępy
Złożona oś Z
A tak wygląda całość
Jutro planuję zrobić i zamontować blat roboczy.Do tego celu zamierzam wykorzystać 13 milimetrową płytę z tarnamidu.
Złożona oś Z
