Dobór silników i sterowników
hunter.zax
Post napisał: hunter.zax » 11 lut 2019, 19:05
Witam,temat założyłem w dziale podstawy ale przez kilka dni żadnego odzewu,być może dlatego,że ludzie czytający podstawy nie potrafią doradzić. Spróbuję zatem tutaj a więc...
...zbliża się moment w którym moja frezarka będzie ukończona od strony mechanicznej i będę zmuszony zmierzyć się z elektroniką .Niestety na elektronice nie znam się kompletnie i nie mam pojęcia czym się sugerować przy zakupie. Frezarka to konstrukcja aluminiowa z ruchomą bramą,rama z profili grubościennych 40x80,prowadnice liniowe THK 20 o długości 640mm na oś X i Y a Z 300mm,śruby kulowe 1605.Chciałbym obrabiać głównie drewno ale wiem,że aluminium też da radę.Frezarka do zastosowań tylko amatorskich.Do ukończenia zostały mi tylko boki bramy by wszystko spiąć a chciałbym dokonać zakupu silników i sterowników.Miały by być jak najbardziej popularne i najlepiej żeby były w sieci tutoriale jak to wszystko poskładać.Na YT natknąłem się na tutorial jak poskładać wszystko na stepstikach i Arduino ale nie wiem czy Arduino miałoby zastosowanie u mnie.Wstępnie znalazłem takie silniki
https://www.ebay.pl/itm/ACT-Motor-GmbH- ... :rk:1:pf:0
a sterowniko to
https://www.ebay.pl/itm/DM542-Stepper-M ... :rk:1:pf:0
lub
https://www.ebay.pl/itm/TB6600-Einachsi ... :rk:3:pf:0
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
hunter.zax
Re: Dobór silników i sterowników
Post napisał: hunter.zax » 18 lut 2019, 18:04
Witam,pomyślałem,że może by tak ożywić temat i dodam kilka zdjęć z przeprowadzonych prac to może Koledzy zlitują się i podzielą się wiedzą.Przyznam,że napracowałem się przy niej bo ramę,bloki łożyskowe,całą zetkę i toczenie śrub wykonałem sam i szkoda byłoby mi ją odstawić do konta.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Dodane 9 minuty 32 sekundy:
W piątek skończyłem boki bramy tak jak wcześniej pisałem i dzisiaj zacząłem już składać
Obrazek Obrazek
Jeżeli będzie jakieś zainteresowanie tematem to będę wrzucał kolejne fotki i z chęcią odpowiem na pytania.
Pozdrawiam.
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 18 lut 2019, 18:52
Jak się nie znasz na elektronice to lepiej daj zarobić tym co się znają i kup gotowe uniwersalne sterowanie, taki jest mój punkt widzenia, bo sam jestem cienias w tej tematyce, a zabrałem się za budowę szafy sterowniczej... co kosztowało mnie dużo nerwów i wcale taniej nie wyszło bo nakupiłem dużo zbędnych modułów, kilka nie pasowało do siebie... pozatym organizacja kabli, też trzeba to 10 razy się zastanowić zanim się podepnie... Ale to moje zdanie. Kup silniki, na moje oko 3 - 4nm i do nich sterowanie, odpowiednie krańcówki i po kłopocie. Chyba że masz ambicje, to czeka cię dużo nauki i pracy, jeżeli zaczynasz od zera.
