Zmiana kierunku obrotów silnika 1 fazowego
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
pioterek
Posty w temacie: 10
Re: Zmiana kierunku obrotów silnika 1 fazowego
#41
Post napisał: pioterek » 20 lut 2019, 06:32
kolec7 pisze:Powtarzam zatem moją kwestię - czy? i jak zmieniać przełącznikiem kierunek obrotów w szlifierce widocznej wyżej na foto?
Tylko, że tam nie widać jakie jest uzwojenie w tym silniku i jak jest ono połączone ze zasilaniem. Moim zdaniem każdy silnik można tak przerobić, jest tylko problem z tym czy każdy podoła dość trudnej i delikatnej operacji gmerania w uzwojeniu? Tu jest zdjęcie podobnego silnika szlifierki w konfrontacji ze silnikiem pralki, i mam pytanie czy masz takie same wyprowadzenia i uzwojenie
kolec7
#42
Post napisał: kolec7 » 20 lut 2019, 08:47
Czyli bez rozbiórki się nie obędzie?
W takim razie muszę dokończyć obecny temat i zajrzeć do środka szlifierki.
Wrócimy do tematu :-)
Dziękuję za zainteresowanie!
pioterek
Posty w temacie: 10
#43
Post napisał: pioterek » 22 lut 2019, 20:55
kolec7 pisze:Czyli bez rozbiórki się nie obędzie?
Jeśli jest tak jak ta z rysunku jedno-fazowa, to trzeba rozebrać. Jeśli pokażesz w jaki sposób jest podłączona do zasilania - jakie są kolory przewodów i do czego prowadzą to ułatwisz mi odpowiedź.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
