Konfiguracja LinixCNC
Silnik nie rusza się
Dzień dobry,
Potrzebuje pomocy przy konfiguracji.
Sterownik silnika: DQ860MA
Płytka sterująca: DB25-1205
Silnik: WT86STH118-6004A
Zasilacz: 60V 5.8V
Problem: silnik się nie rusza przy próbie testuj tę oś
Do płytki podłączone zewnętrzne +5 V.
Ze sterownika PUL+(+5V) i DIR-(DIR) do płytki do VDD.
PUL-(PUL) do płytki do P3.
DIR-(DIR) do płytki do P2.
Zasilanie z zasilacza do sterownika do VDC i GND.
Silnik podłączony do sterownika.
Na zasilaczu i sterowniku zielona dioda.
Sterownik ustawiony na 1600 kroków i 6.4A.
Przy konfiguracji w Stepconf nie do końca wiem co wpisać.
Wpisywałem różne wartości które znalazłem w internecie ale nic się nie zmieniło.
Pin2 o Pin3 ustawiony odpowiednio kierunek i krok.
Silnik po włączeniu zasilania posiada moment trzymający tzn. Jest nie do ruszenia wał.
Na sterowniku 60 V jest i na płytce zewnętrzne 5 V tez jest sprawdzone.
Proszę o podpowiedź.
Z góry dziękuje.
Zasilacz: 60V 5.8V
Z góry dziękuje.
Re: Konfiguracja LinixCNC
Błędne podłączenie do płyty sterującej.
GND dla wyjść XStep(Pul+)=P2 XDir(Dir+)=P3 masz na dole po tej samej stronie czyli za P17 i do tego GND dajesz wspólnie Pul- i Dir-.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Dziękuje za odpowiedź, poprawiłem połączenia. Silnik nadal ani drgnie.
Podać ustawienia jakie podaje w Stepper Configiration? Czy gdzie indziej szukać błędu?
Teraz w http://linuxcnc.org/docs/html/config/stepconf.html na P2 X Step, na P3 X Direction i w Axis X można testować oś.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Czy wykonałeś mój test by sprawdzić czy sama płyta w ogóle działa? https://youtu.be/1l9zTA46feM?t=7m31s
Czy sprawdziłeś w bios ustawienia LPT oraz jego adres? - adres ten sam co wpisujesz w kreatorze ?
jeśli powyższe czynności wykonane pozytywnie
możesz spróbować dać ptaszki przy X krok może ruszy
Widzę że dalsza cześć poradnika jest niezbędna - niebawem powstanie ale do tego czasu to już pewnie uruchomisz
Nie pierwszy i nie ostatni laptop który pomimo posiadania portu LPT nie działa z LinuxCNC czy też z Mach3. Sam miałem problem z krańcówkami z dokładnie taką płytką i laptopem..
