Konfiguracja LinixCNC
Silnik nie rusza się
komar93
Post napisał: komar93 » 17 lut 2019, 09:58
Dzień dobry,
Potrzebuje pomocy przy konfiguracji.
Sterownik silnika: DQ860MA
Płytka sterująca: DB25-1205
Silnik: WT86STH118-6004A
Zasilacz: 60V 5.8V
Problem: silnik się nie rusza przy próbie testuj tę oś
Do płytki podłączone zewnętrzne +5 V.
Ze sterownika PUL+(+5V) i DIR-(DIR) do płytki do VDD.
PUL-(PUL) do płytki do P3.
DIR-(DIR) do płytki do P2.
Zasilanie z zasilacza do sterownika do VDC i GND.
Silnik podłączony do sterownika.
Na zasilaczu i sterowniku zielona dioda.
Sterownik ustawiony na 1600 kroków i 6.4A.
Przy konfiguracji w Stepconf nie do końca wiem co wpisać.
Wpisywałem różne wartości które znalazłem w internecie ale nic się nie zmieniło.
Pin2 o Pin3 ustawiony odpowiednio kierunek i krok.
Silnik po włączeniu zasilania posiada moment trzymający tzn. Jest nie do ruszenia wał.
Na sterowniku 60 V jest i na płytce zewnętrzne 5 V tez jest sprawdzone.
Proszę o podpowiedź.
Z góry dziękuje.
pitsa
Re: Konfiguracja LinixCNC
Post napisał: pitsa » 17 lut 2019, 19:23
Błędne podłączenie do płyty sterującej.
GND dla wyjść XStep(Pul+)=P2 XDir(Dir+)=P3 masz na dole po tej samej stronie czyli za P17 i do tego GND dajesz wspólnie Pul- i Dir-.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
komar93
Post napisał: komar93 » 18 lut 2019, 19:18
Dziękuje za odpowiedź, poprawiłem połączenia. Silnik nadal ani drgnie.
Podać ustawienia jakie podaje w Stepper Configiration? Czy gdzie indziej szukać błędu? Obrazek
pitsa
Post napisał: pitsa » 18 lut 2019, 22:07
Teraz w http://linuxcnc.org/docs/html/config/stepconf.html na P2 X Step, na P3 X Direction i w Axis X można testować oś.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
komar93
Post napisał: komar93 » 19 lut 2019, 19:42
Niestety silnik ani drgnie.
60 V i 5 V jest, ciągłość tez sprawdziłem jest.
Proszę o pomoc i dziękuje za powyższe wskazówki.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 lut 2019, 03:23
Czy wykonałeś mój test by sprawdzić czy sama płyta w ogóle działa? https://youtu.be/1l9zTA46feM?t=7m31s
Czy sprawdziłeś w bios ustawienia LPT oraz jego adres? - adres ten sam co wpisujesz w kreatorze ?
jeśli powyższe czynności wykonane pozytywnie
możesz spróbować dać ptaszki przy X krok może ruszy ;)
Widzę że dalsza cześć poradnika jest niezbędna - niebawem powstanie ale do tego czasu to już pewnie uruchomisz :)
komar93
Post napisał: komar93 » 27 lut 2019, 20:36
Pan Adam rozwiązał mój problem.
Zdiagnozowaliśmy, że laptop nie komunikuje się z płytką LPT.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Pozdrawiam!
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 28 lut 2019, 00:01
komar93 pisze: ↑
27 lut 2019, 20:36
Nie pierwszy i nie ostatni laptop który pomimo posiadania portu LPT nie działa z LinuxCNC czy też z Mach3. Sam miałem problem z krańcówkami z dokładnie taką płytką i laptopem..
Wróć do „Elektronika CNC”
