cięcie wodą....
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
OZI
Posty w temacie: 16
Post napisał: OZI » 04 mar 2008, 19:21
OZI jesteś w błędzie, takim śmiałkiem jestem ja i kol. Kolanoręki
HUD jeżeli tak jest to szacuneczek :-)
Głowicę i pompę chcecie również sami wykonać czy kupić gotowca np KMT??
HUD
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: HUD » 05 mar 2008, 19:43
Kupujemy od KMT. Zrobienie tego to pomyłka, no chyba że ktoś planuje robić to w setkach :)
Pozdrawiam Krzysztof G.
OZI
Posty w temacie: 16
Post napisał: OZI » 05 mar 2008, 20:51
No to zapowiada się fajna maszynka. A jak zamierzacie rozwiązać podawanie ścierniwa do głowicy mieszającej, rotacyjnie czy elektronicznie??
HUD
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: HUD » 06 mar 2008, 09:02
Cały system zostanie zakupiony od KMT.Najpierw jest on podawany pneumatycznie a potem za pomocą mieszadła i sterownika odpowiednio dozowany.To nie jest ze stałym wydatkiem ścierniwa jeśli ci o to chodziło
OZI
Posty w temacie: 16
Post napisał: OZI » 06 mar 2008, 09:50
Tak właśnie mi o to chodziło.
Bedę pilnie obserwował, bo jestem ciekawy efektu końcowego.
max-max22
Posty w temacie: 12
#36
Post napisał: max-max22 » 08 mar 2008, 19:58
no panowie jade na te wspomniane szkolenia
jestem nastawiony pozytywnie bo dam sobie rade.
dowiedziałem się że głowica pracuje w 3D czyli będzie troche trudniej jak sądze.
szacunek dla tych kolegów i podziw że podjeli się budowy takiej maszyny ( trzeba mieć wielkie kochones, no i portwel :) a właśnie ile was będzie kosztować ta inwestycja??
do usłyszenia za tydzień:)
pozdrawiam wszystkich i rzycze podwyżek:) :lol:
[ Dodano: 2008-03-19, 21:39 ]
siemka wszystkim
wruciłem ze szkolenia .
mieliście racje było warto
technologia jiet nieziemska pompa generuje ciśnienie 4000 bar
firma nazywa sie ptv i znajduje sie w czechach
jeśli ktoś pracuje na maszynie tej firmy niech napisze jestem ciekaw opini innych
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
HUD
Posty w temacie: 9
#37
Post napisał: HUD » 04 kwie 2008, 00:14
Wcale taka nieziemska, a 4000 bar to takie sobie cisnienie :)
hellboy88
#38
Post napisał: hellboy88 » 06 kwie 2008, 19:32
Waterjet'y są generalnie drogie w eksploatacji. Na maszynie na ktorej pracuje stosunkowo czesto trzeba wymieniac uszczelnienia wodne (wysokiego cisnienia) w multiplikatorze, nozzle w glowicach tnacych, oraz niekiedy dyszy tnace, z reguly oprocz dysz w moim przypadku szafirowych czesci zamienne do tego rodzaju maszyn sa bardo drogie.
pozdrawiam
skoti
Posty w temacie: 11
#39
Post napisał: skoti » 06 kwie 2008, 23:41
hellboy88 pisze:Waterjet'y są generalnie drogie w eksploatacji. Na maszynie na ktorej pracuje stosunkowo czesto trzeba wymieniac uszczelnienia wodne (wysokiego cisnienia) w multiplikatorze, nozzle w glowicach tnacych, oraz niekiedy dyszy tnace, z reguly oprocz dysz w moim przypadku szafirowych czesci zamienne do tego rodzaju maszyn sa bardo drogie.
Kolego a co jest tanie ? Jesli zlecenia sa dobrze dobierane na ciecie woda to nie ma mozliwosci zrobienia tego taniej na innej maszynie , pomimo tak wielkiej roznicy w cenie roboczo - godziny .Pomijam tu laser abo plazme ale ich zastosowanie jest ograniczone . Narzedzia i plytki tez nie sa tanie . Dobry gryzak kosztuje tyle co komplet czesci zamiennych do glowicy a tnie wolno i przetnie raptem kilka - kilkanascie metrow np blachy nierdzewnej 10 . U mnie dysza wytrzymuje 50 -70 godzin tnie "10" z szybkoscia ~200mm/min . Mozna policzyc ile metrow jest w stanie przeciac bez wymiany czesci w gowicy .
max-max22
Posty w temacie: 12
#40
Post napisał: max-max22 » 01 maja 2008, 11:05
koledzy niewiem czemu wam dysza wytrzymuje tylko te pare godzin.
na pompe mam już 120 godz pracy przy włączonym strumieniu ( cięcia dyszy ) a ogulnie 160 godz. i dopiero coś zaczyna się dziać z pompą leci olej. ale zimering jest juz załatwiony tylko trzeba wymienić. jeśli chodzi o samo cięcie wprowadzam tylko drobne korekty co jakiś czas na średnice strumienia a komp sam przelicza i wrowadza poprawki dotyczące programu. uzyskuje dokładność cięcia do 0.2 mm na zwykłej blasze 6mm przy prędkości 314mm / min a ścierniwo mam na 400gr /min. oczywiście przy aktywnej funkcji PROGRES JET. ktura nachyla głowice odpowiednio do płaszczyzny wycinanej. i naprawde trzeba się wpatrzyć by zauważyć delikatny skos jaki powstaje. szef tego niewidzi więc moge powiedzieć ze jest idealna :mrgreen:
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
