cięcie wodą....
Sesek
- Posty w temacie: 11
max-max22, No wlasnie ja pracuje miedzy innymi na perndorfer http://www.perndorfer.at/ I mam z nia troszke problemow.. Generalnie slaby jej punkt to pompy i chcialem sie dowiedziec czy inni tez maja takie problemy czy to tylko taki felerny egzemplarz... Maszyna ma nieco ponad rok czasu i mniej/wiecej po 3000h godzin napompach a tyle awarii bylo, ze ciezko tu wypisac wszystkie. najpowazniejsza to pekl cylinder w jednej pompie... Na Twojej tez masz takie przygody ?
max-max22
- Posty w temacie: 12
ja niemam tylu godzin co ty na swojej ale okolo 1000 na multiplikatoze zaczyna sie cos dziac. zaczyna cieknąć woda z otworów konstrukcyjnych.
bylem na tej stronce. masz odlechaną maszynke normalnie bajer.
wejdz na tą WWW.PTV.CZ i zobacz moją. tez mam 3d ale tylko do ciecia płaszczyzn.
ogulnie te pompy to niewypał trzeba strasznie uwazać na zmiane cisnienia z wysokiego na niskie i na odwrut. mam 9 stopni cisnienia i zawsze musze zwiększać o 500 barów tak długo az dojdzie bo 4000 co czasem wkuza. bo zabiera niepotrzebnie czas.
a ty jak znieniasz cisnienie odrazu czy stopniowo??
pozdrawiam
pozdrawiam
Sesek
max-max22, No wlasnie stopniowo... A z otworow konstrukcyjnych jak to ladnie nazwales to mi juz lecialo po kiulkudziesieciu godinach. Siadaly uszczelnienia przy zaworach wysokiego cisnienia i przy ssacym.. Z czestotliwoscia przynajmiej kilka razy w tygodniu. Ale jakos ten problem narazie ustal.
Ty masz roboce cisnienie 4000? Bo u mnie jest 3300.
U Ciebie tez wchodza cadowskie dxf'y?
max-max22
wiesz jak jest . ta technologia jest jeszcze w fazie prób.
taka firma mysli najpierw co by tu uleprzyc przez rok. a jesli czegos nie dadzą rady zrobic zeby bylo wytrzymałe to dają tam jakies szybkie rozwiązanie. typu jak ja miałem niedawno. pisalem im ze zaczyna leciec woda. a oni nato : '' PROSZE WYMIENIC TAKĄ I TAKĄ USZCZELKE I BĘDZIE DOBRZE''
'' POTEM DODALI ; JESLI PROBLEM BĘDZIE SIĘ POWTARZAŁ PRZYŚLEMy SERWIS.
ta tylko ja na ten serwis czekam juz ponad miesiąc. i za kazdym razem jak ją włączam to patrze czy coś nieodpada albo niema zamiaru pęknąć
jak juz mówilem byłem na tej twojej stronce. jaką grubość możesz przeciąć ?? tak pracuje na 4000 bar ale przewaznie pąpa generuje troszke więcej 4100 do 4120 niej czasy poświęcam wtedy by przebiś się przez materjał. ostatnio ciołem blache o grubości 150mm. myslałem ze oszaleje z nudów 4 mm na minyte. tak szybko poruszała się dysza. jak szef przyszedł to mie zj***ł ze stoi w miejscu. dopiero jak spojrzał na pylpit zrobił morde debila i bes słowa wyszedł.
wycinałem 10 godzin 1 element .ale nawet ja byłem zaskoczony . na takiej grubości odchyłka między gurą a bołem wynosiła jedynie 0.2 mm .skosili gościa 6000 zł. i co ty nato
a jeśli chodzi o zarobki to jesli moge spytac jak u ciebie w tej kwestji??
pozdrawiam
nierozumiem tego co napisałeś :
pozdrawiam
Sesek pisze:U Ciebie tez wchodza cadowskie dxf'y?
Sesek
max-max22, No to najgrubsza blache to cielismy u nas 160mm u mniej/wiecej podobna predkosc. Na cisnieniu 3600. Z tym, ze wciecie w material trzeba bylo powtarzac dwa razy bo za pierwszym razem nie podolala. Czas sie jej skonczyl na wciecie a ona juz jechala detal.. Ale to akurat nie byl problem. No zarobki to tragedia... 15zl/h Masz moze jakies takie pokazowe program? Chodzi mi o cos co mozna wyciac i bedzie cieszyc oko.
Wiem, ze mozna narysowac w cadzie ale pytam bo na leniucha chcialbym cos zdobyc.
Po co rysowac jak ktos moze juz cos miec.
max-max22
ty masz tragedje a co ja mm powiedzieć. to co napisałeś tona ręke czy przed odliczeniem podatku. ja na ręke dostaje 7.2zł i to dopiero jest tragedja.i jeszcze chcą mi obnizyć bo za wolno tnę
[ Dodano: 2008-06-05, 21:16 ]
a jeśli chodzi o programy to niemam zadnych. niewiem jak coś będe miał ciekawego to Ci prześle ok.
Zdzisiu
Sesek w zalaczniku przesylam kilka cieszacych oko dxfow gotowych do ciecia
Przy okazji witam wszyskich na forum, to moj pierwszy post
- Załączniki
- stripper40=.zip
- striptizerka..
- (3.24 KiB) Pobrany 510 razy
- stripper50=.zip
- ...i kolejna
- (2.18 KiB) Pobrany 493 razy
- horse13=.zip
- no i konie, żeby nie było że monotematycznie ;)
- (4.98 KiB) Pobrany 591 razy
Zdzisiu
Zdzisiu
Sesek
Zdzisiu, witaj i dzieki.
[ Dodano: 2008-06-06, 23:06 ]
max-max22, No to jest brutto. na reke 10. No z tym, ze ja jestem Wycinacz termiczny a na zastepstwie na wodnej..
Napisalem tragedia bo gosc z wroclawia ma 25/h wiec moje i Twoje to sie chowa. A pewnie nie Ty wolno wycinasz tylko maszyna.
Bo one do szybkich nei naleza.. ale do dokladnych cos za cos.
[ Dodano: 2008-06-07, 18:50 ]
Zdzisiu, Nie chce nic mowic ale te koniki to nie dzialaja.
Znaczy sie nie wiem czemu jak sciagam to sa to jako gif.. No chyba, ze jest tajny sposob przekonwertowania tego na dxf'a.
