Dobór urządzenia do prac garażowych
adamo2309
Re: Dobór urządzenia do prac garażowych
#21
Post napisał: adamo2309 » 13 lut 2019, 09:03
Jeśli tych paneli nie będzie dużo do zrobienia to ja bym proponował kupić używaną frezarka, albo zrobić samemu. Walki podparte, plus śruby nawet zwykłe jeśli trzeba by było ciąć koszta do tego wrzeciono Bawaria z dwoma frezami (V oraz 6 proste). Rozwiązanie bardzo budżetowe A frezarka była by wolna, no Ale to już trzeba się zdecydować czy pchać tysiące czy cierpliwym być podczas obróbki. Twoja decyzja.
oskaeg
#22
Post napisał: oskaeg » 13 lut 2019, 13:34
To po kiego takie duże silniki. Na allegro jest pełno używanych ponad 1Nm. A jak za mało to można większe nowe kupić. I potem to zasilać sterownikami TB6600 po 60zł. Elektronika do pewnej granicznej siły jest teraz tania jak barszcz, ale mechanika nie....
Żeby pokonywać opory listy dociskowej jaskółek... Poza tym, duże silniki to są silniki np 8,5Nm albo 12Nm a silniczki 3Nm są małe...
ABKK
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: ABKK » 13 lut 2019, 21:48
oskaeg pisze:
13 lut 2019, 00:16
Tłumaczy się wam jak koniowi jak zrobić dobrą frezarkę CNC, a wy ciągle swoje! Kupuje się za 2 tys frezarkę górno wrzecionową, zabiera się korpus, daje się oś zet i stolik krzyżowy zrobiony na prowadnicach liniowych ze śruba kulową i jest frezareczka CNC jak złoto!
Oooo!
Pierwszy taz o takim czymś słyszę!
Mamy gdzieś na forum opisy tego typu przeróbek?
Rozumiem, że potrzebujemy tylko sam korpus który nada sztywności maszynie?
Poszperam... ciekawa propozycja...
Mógłbyś coś więcej napisać o kosztach całości?
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-gorn ... uRvSf.html
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-gorn ... yiYpk.html
Tego typu maszyna się nada?
strikexp
#24
Post napisał: strikexp » 13 lut 2019, 22:47
Ta tańsza to jeszcze spoko jak masz blisko. Ale ta duga waży tylko 650kg, to nie jest dużo jak na frezarkę tej wielkości.
Zwróć uwagę że to są frezarki do drewna. Niby blat jest ale pewnie nierówny.
Powiem Ci co ja ostatnio wykombinowałem. Zamówić/uspawać szkielet z uchwytami na wrzeciono, silnik i stół krzyżowy. A potem zalać to polimerobetonem. Może kosztowo nie będzie mało, ale za to przeróbek praktycznie żadnych, blat stołu krzyżowego wziąłbyś np z zośki na początek. Albo nawet kupił bo są po 500-1000zł w Cormak.
oskaeg
#25
Post napisał: oskaeg » 14 lut 2019, 01:32
Te oryginalne stoły to się nie nadają, bo to jest tylko blacha położona i nic więcej... Tu chodzi tylko o samą konstrukcje żeliwną, stół krzyżowy trzeba sobie zrobić samodzielnie...
Koszty to na pewno lekko z 5 - 6 tyś, tylko ze na takiej frezarce już coś porobisz i będzie ją można później nawet w razie czego sprzedać... Przede wszystkim będzie mogła pracować cały czas... Konstrukcja pozwala na to, aby zrobić budę i obudować aby wióry się nie wysypywały, to jest bardzo dobra koncepcja, dużo lepsza niż spawanie krzywej bramy za 3 tyś złotych, pamiętajcie ze CNC, to nie tylko dokładność pozycjonowania, ale przede wszystkim dokładność geometryczna...
grzes_rupinski1
#26
Post napisał: grzes_rupinski1 » 14 lut 2019, 06:51
Taka maszynke z foto za 5 tysi ? chyba sam kupie .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
oskaeg
#27
Post napisał: oskaeg » 14 lut 2019, 12:15
Przede wszystkim musisz dorwać tani korpus, a potem budować maszynę na częściach z demontażu... Ciężko jest podać ostateczną cenę, bo jeden płaci za śrubę kulową 300 zł, a drugi kupuje za tyle cały moduł, także tak to wygląda... Jest jeszcze różnica, czy sam będziesz sobie dorabiać części do niej, czy będzie robić to firma, ale myślę ze złożenie takiej frezarki do 5 tys jest jednak możliwe, tylko trzeba chcieć...
grzes_rupinski1
#28
Post napisał: grzes_rupinski1 » 14 lut 2019, 14:46
oskaeg pisze:
13 lut 2019, 00:16
Ja nie pamiętam dokładnie, ale w swoją zośkę wpakowałem kiedyś chyba około 6 czy 7 tyś,
A budowa od zera wyjdzie 5tysi
- Ernest Hemingway
oskaeg
#29
Post napisał: oskaeg » 14 lut 2019, 19:14
Tak, tylko cena elektroniki dość mocno spadła...
grzes_rupinski1
#30
Post napisał: grzes_rupinski1 » 14 lut 2019, 20:05
Z nie cierpliwością czekam na relację budowy.
- Ernest Hemingway
