Dobór urządzenia do prac garażowych
Re: Dobór urządzenia do prac garażowych
Jeśli tych paneli nie będzie dużo do zrobienia to ja bym proponował kupić używaną frezarka, albo zrobić samemu. Walki podparte, plus śruby nawet zwykłe jeśli trzeba by było ciąć koszta do tego wrzeciono Bawaria z dwoma frezami (V oraz 6 proste). Rozwiązanie bardzo budżetowe A frezarka była by wolna, no Ale to już trzeba się zdecydować czy pchać tysiące czy cierpliwym być podczas obróbki. Twoja decyzja.
To po kiego takie duże silniki. Na allegro jest pełno używanych ponad 1Nm. A jak za mało to można większe nowe kupić. I potem to zasilać sterownikami TB6600 po 60zł. Elektronika do pewnej granicznej siły jest teraz tania jak barszcz, ale mechanika nie....
Żeby pokonywać opory listy dociskowej jaskółek... Poza tym, duże silniki to są silniki np 8,5Nm albo 12Nm a silniczki 3Nm są małe...
- Posty w temacie: 12
Oooo!
Pierwszy taz o takim czymś słyszę!
Mamy gdzieś na forum opisy tego typu przeróbek?
Rozumiem, że potrzebujemy tylko sam korpus który nada sztywności maszynie?
Poszperam... ciekawa propozycja...
Mógłbyś coś więcej napisać o kosztach całości?
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-gorn ... uRvSf.html
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-gorn ... yiYpk.html
Tego typu maszyna się nada?
Ta tańsza to jeszcze spoko jak masz blisko. Ale ta duga waży tylko 650kg, to nie jest dużo jak na frezarkę tej wielkości.
Zwróć uwagę że to są frezarki do drewna. Niby blat jest ale pewnie nierówny.
Powiem Ci co ja ostatnio wykombinowałem. Zamówić/uspawać szkielet z uchwytami na wrzeciono, silnik i stół krzyżowy. A potem zalać to polimerobetonem. Może kosztowo nie będzie mało, ale za to przeróbek praktycznie żadnych, blat stołu krzyżowego wziąłbyś np z zośki na początek. Albo nawet kupił bo są po 500-1000zł w Cormak.
Te oryginalne stoły to się nie nadają, bo to jest tylko blacha położona i nic więcej... Tu chodzi tylko o samą konstrukcje żeliwną, stół krzyżowy trzeba sobie zrobić samodzielnie...
Koszty to na pewno lekko z 5 - 6 tyś, tylko ze na takiej frezarce już coś porobisz i będzie ją można później nawet w razie czego sprzedać... Przede wszystkim będzie mogła pracować cały czas... Konstrukcja pozwala na to, aby zrobić budę i obudować aby wióry się nie wysypywały, to jest bardzo dobra koncepcja, dużo lepsza niż spawanie krzywej bramy za 3 tyś złotych, pamiętajcie ze CNC, to nie tylko dokładność pozycjonowania, ale przede wszystkim dokładność geometryczna...
Taka maszynke z foto za 5 tysi ? chyba sam kupie .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Przede wszystkim musisz dorwać tani korpus, a potem budować maszynę na częściach z demontażu... Ciężko jest podać ostateczną cenę, bo jeden płaci za śrubę kulową 300 zł, a drugi kupuje za tyle cały moduł, także tak to wygląda... Jest jeszcze różnica, czy sam będziesz sobie dorabiać części do niej, czy będzie robić to firma, ale myślę ze złożenie takiej frezarki do 5 tys jest jednak możliwe, tylko trzeba chcieć...
A budowa od zera wyjdzie 5tysi
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Z nie cierpliwością czekam na relację budowy.
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
