Potrzebuje takim laserem wykonać kilka projektów w cienkiej piance, montując go na swojej frezarce. Czy mocą tego lasera da się sterować z płytki CNC SSK-MB2? Tak, jak np obrotami wrzeciona? W opisie tego lasera widnieje, że sterowanie odbywa się jako TTL 0V - 5V
Czy można zatem choćby eksperymentalnie próbować podłączyć piny z płytki lasera oznaczonych TTL, do pinów na płycie SSK-MB2 (oznaczonych jako P6), które służą do sterowania obrotami wrzeciona?
Będę wdzięczny za radę.
Chinski laser 5.5w - sterowanie mocą
Re: Chinski laser 5.5w - sterowanie mocą
A nie lepiej dać sobie spokój z kombinowaniem i dać to do wycięcia zawodowcom? W Jelonce nie brakuje firm z ploterami.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Tak, możesz podłączyć, ale czy będziesz miał regulację mocy to zależy jak masz ustawiony pin lpt w programie na PC
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Dzięki! W machu muszę poustawiać piny. Będę zatem próbować.
Laser sterowany jest 0-5V a płyta ma 0-10V. Gdzieś kiedyś czytałem, że można to załatwić jakimś rezystorem?
Poszukaj "dzielnik napięcia"Gabriel-JG pisze: ↑15 lut 2019, 14:06Laser sterowany jest 0-5V a płyta ma 0-10V. Gdzieś kiedyś czytałem, że można to załatwić jakimś rezystorem?
