Chinski laser 5.5w - sterowanie mocą
Gabriel-JG
Post napisał: Gabriel-JG » 11 lut 2019, 14:06
Potrzebuje takim laserem wykonać kilka projektów w cienkiej piance, montując go na swojej frezarce. Czy mocą tego lasera da się sterować z płytki CNC SSK-MB2? Tak, jak np obrotami wrzeciona? W opisie tego lasera widnieje, że sterowanie odbywa się jako TTL 0V - 5V
Czy można zatem choćby eksperymentalnie próbować podłączyć piny z płytki lasera oznaczonych TTL, do pinów na płycie SSK-MB2 (oznaczonych jako P6), które służą do sterowania obrotami wrzeciona?
Będę wdzięczny za radę.
cinematic2
Re: Chinski laser 5.5w - sterowanie mocą
Post napisał: cinematic2 » 12 lut 2019, 01:11
A nie lepiej dać sobie spokój z kombinowaniem i dać to do wycięcia zawodowcom? W Jelonce nie brakuje firm z ploterami.
Thomas Jefferson.
noel20
Post napisał: noel20 » 13 lut 2019, 11:49
Tak, możesz podłączyć, ale czy będziesz miał regulację mocy to zależy jak masz ustawiony pin lpt w programie na PC
Gabriel-JG
Post napisał: Gabriel-JG » 15 lut 2019, 10:38
Dzięki! W machu muszę poustawiać piny. Będę zatem próbować.
Gabriel-JG
Post napisał: Gabriel-JG » 15 lut 2019, 14:06
Laser sterowany jest 0-5V a płyta ma 0-10V. Gdzieś kiedyś czytałem, że można to załatwić jakimś rezystorem?
abyss
Post napisał: abyss » 15 lut 2019, 14:10
Gabriel-JG pisze: ↑
15 lut 2019, 14:06
Poszukaj "dzielnik napięcia"
