Kieszeń z faza 18 stopni
Mig51
- Posty w temacie: 11
Mam do zrobienia wybranie. Na. 158(x) 108(y) 30(Z) z faza 30x18 stopni . Wybranie zrobie prz pomocy. Manual guide . Ale nie wiem jak zrobic skos. 30x18 stopni . Będę. Wybierać kieszeń. Glowica 18 promien przy wybraniu. To 9. Stopni . Powierzchnia nie musi być dobra wystarczy ze mbiej więcej. Bedzie te 18 stopni . Moze być. Schodkowa wybierane
grzeszko
Re: Kieszeń z faza 18 stopni
bo usunąłem, gdzieś jest problem, moge ci wrzucić jak chcesz ale może ci na maszynie nie pójść, jutro w pracy sprawdze sam na maszynie
na symulacji wygląda ok, jest w miare 18 stopni tyle że mam problem z promieniem, bo on też sie zmniejsza.
dopiero się uczę
WZÓR
Na dnie wychodzi na ostro ..... , więc życzę powodzenia.
..... , u mnie do 0
Mariusz.
grzeszko
N50T1M6(FREZ D18 MAX R0.4)
M1
S2300 M3 F3000
G0G90G40G80G17G54 X-50 Y30
G43H1Z50
G1Z5
Z0.2
#101=2.4
#1=89.55
#2=45
#3=70
#4=63.75
#5=18.75
N180G1Z#101
G1 G41 X-#1
G1 Y-#2
G3 X-#3 Y-#4 R#5
G1 X#3
G3 X#1 Y-#2 R#5
G1 Y#2
G3 X#3 Y#4 R#5
G1 X-#3
G3 X-#1 Y#2 R#5
G1 Y30
G1G40X-50
#101=#101-0.2
#1=#1-0.0652
#4=#4-0.06
#5=#5-0.06
IF[#5GE9]GOTO180
G0G90G40G80G17Z100
M0
masz tylko nie przywal nigdzie
jak wzór możesz to sprawdź u ciebie w symulacji czy to klapnie
M1
S2300 M3 F3000
G43H1Z50
G1Z5
Z0.2
#101=2.4
#1=89.55
#2=45
#3=70
#4=63.75
#5=18.75
N180G1Z#101
G1 G41 X-#1
G1 Y-#2
G3 X-#3 Y-#4 R#5
G1 X#3
G3 X#1 Y-#2 R#5
G1 Y#2
G3 X#3 Y#4 R#5
G1 X-#3
G3 X-#1 Y#2 R#5
G1 Y30
G1G40X-50
#101=#101-0.2
#1=#1-0.0652
#4=#4-0.06
#5=#5-0.06
IF[#5GE9]GOTO180
G0G90G40G80G17Z100
M0
mi chyba wyszło
dopiero się uczę
grzeszko
tak jak mu program podałem
musi być ok na 100%
i kolega jak moze niech podesle póxniej zdjęcie powierzchni, po frezie vhm powinno być jak lusterko
dopiero się uczę
