Cześć, w pracy używam maszyny CLX-450 z DMG ze sterowaniem SINUMERIK 840D SL.
Potrzebuje żeby po skończonej obróbce, ale przed zakończeniem programu, uchwyt ustawił się w położeniu kątowym 180°.
Jak to zapisać w g-kodzie?
Z góry dziękuję za pomoc.
SINUMERIK 840D SL
Kątowe położenie uchwytu
Re: SINUMERIK 840D SL
Np: G0 A180
jeśli to ma być według aktualnej bazy obróbczej i jeśli jest to podzielnica na osi X.
Jeśli ma to być baza G53 i np. Stół obrotowy w osi Y, to:
G0 G53 B180
Acha, wcześniej odjedź na jakaś bezpieczną wysokość, żeby nie „przydzwonić”.
G0 G53 B180
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
Z mojego pierwszego opisu faktycznie nie wynika "wielkość" problemu, ale postaram się bardziej zobrazować mój problem.
Program który wykonuje kończy się owierceniem elementu i poprzez zaangażowanie narzędzia obrotowego blokuje się główne wrzeciono. Po skończonym wierceniu muszę odblokować jakąś funkcją główne wrzeciono którym będę mógł dopiero obrócić o zadany kąt.
Teraz jak wpisuje G0 A180 to wyskakuje na symulacji błąd.
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
Zależy czy masz tam hamulec wrzeciona, niektórzy producenci używają dodatkowej funkcji zwalniającej hamulec dopiero potem możesz pozycjonować wrzeciono np SPOS=180 lub jak wcześniej pisali G0 G53 C180 możliwe że wcześniej trzeba będzie użyć funkcji SETMS(1)
