SINUMERIK 840D SL
Kątowe położenie uchwytu
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Tysiąc
SINUMERIK 840D SL
Post napisał: Tysiąc » 12 gru 2018, 11:32
Cześć, w pracy używam maszyny CLX-450 z DMG ze sterowaniem SINUMERIK 840D SL.
Potrzebuje żeby po skończonej obróbce, ale przed zakończeniem programu, uchwyt ustawił się w położeniu kątowym 180°.
Jak to zapisać w g-kodzie?
Z góry dziękuję za pomoc.
JacekBelof
Re: SINUMERIK 840D SL
Post napisał: JacekBelof » 12 gru 2018, 12:53
Np: G0 A180
jeśli to ma być według aktualnej bazy obróbczej i jeśli jest to podzielnica na osi X.
Jeśli ma to być baza G53 i np. Stół obrotowy w osi Y, to:
G0 G53 B180
Acha, wcześniej odjedź na jakaś bezpieczną wysokość, żeby nie „przydzwonić”.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Tysiąc
Post napisał: Tysiąc » 12 gru 2018, 14:21
Z mojego pierwszego opisu faktycznie nie wynika "wielkość" problemu, ale postaram się bardziej zobrazować mój problem.
Program który wykonuje kończy się owierceniem elementu i poprzez zaangażowanie narzędzia obrotowego blokuje się główne wrzeciono. Po skończonym wierceniu muszę odblokować jakąś funkcją główne wrzeciono którym będę mógł dopiero obrócić o zadany kąt.
Teraz jak wpisuje G0 A180 to wyskakuje na symulacji błąd.
Seb.Maz.
Post napisał: Seb.Maz. » 12 gru 2018, 15:45
Moze G1 A180 + predkosc katowa?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 13 gru 2018, 19:03
Wyłącz oś C i SPOS=180 czy jakoś tak..
djronin
Post napisał: djronin » 29 gru 2018, 15:05
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
bronxno1
Post napisał: bronxno1 » 11 lut 2019, 10:31
Zależy czy masz tam hamulec wrzeciona, niektórzy producenci używają dodatkowej funkcji zwalniającej hamulec dopiero potem możesz pozycjonować wrzeciono np SPOS=180 lub jak wcześniej pisali G0 G53 C180 możliwe że wcześniej trzeba będzie użyć funkcji SETMS(1)
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
