Jakiej strategii użyć ?
featureCAM
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 10 lut 2019, 13:53
Jakiej strategii (cechy) użyć dla wykonania tego rowka , chce go wykonać tarczka na frezarce.
abcdef
Re: Jakiej strategii użyć ?
Post napisał: abcdef » 10 lut 2019, 14:02
my to robimy "drutem" tak na marginesie.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 10 lut 2019, 14:22
Jak to wykonać fizycznie na maszynie to ja wiem , ale jak wygenerować G-code ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 lut 2019, 14:42
Najprościej - wykonaj sobie szkic na dnie kanałka.
..... , w CAM wybierz operację kontur , wskaż go na w/w szkicu i po wybraniu narzędzia , parametrów , itd. wygeneruj g kod.
Mariusz.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 10 lut 2019, 16:20
Ale w FeatureCam nie ma czegos takiego jak "kontur" :shock:
Butler
Post napisał: Butler » 10 lut 2019, 18:05
To jak się tam nazywa najprostsza ze strategi, więc zaznaczenie łańcucha i ścieżka w 2D?
Nie masz łańcucha, to go stwórz jako linię pomocniczą.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 10 lut 2019, 19:27
Koledzy , pytanie jest do kogoś kto ogarnia FeatureCam lepiej ode mnie i dotyczy sprawy czysto technicznej jak to zrobić w FeatureCam.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 01 lip 2024, 00:01
Uzyj Side Mill
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 lip 2024, 10:18
Kolega amator górnictwa ;)
Tam to się w polskim tłumaczeniu nazywa strona i to jest jedyna strategia, która jako tako działa. A szkic nie zadziała. Trzeba zrobić linię w featurecamie, albo stworzyć krzywą najlepiej. Nie wiem po gwizdek Autodesk jeszcze to g*wno utrzymuje, skoro ubili powermilla.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „featureCAM”
