Plamki po przetoczeniu aluminium
MiziAir
Re: Plamki po przetoczeniu aluminium
Podobnie wygląda źle odgazowane aluminium - czasem się trafia taki paździerz, ale jak wyżej kolega pisze - na podtoczeniu sie świeci, więc problem jest gdzie indziej.
Avalyah
- Posty w temacie: 9
Będę musiał jeszcze przeprowadzić kilka testów, bo na razie ciężko wyciągnąć konkretny wniosek.
Czy takie plamki mogłyby być spowodowane luzami lub sztywnością maszyny? Zwróciłem uwagę, że wrzeciono można o kilka setek mocno naciskając palcem "przesunąć", ale o ile mi wiadomo tak było zawsze, nie ruszałem nakrętek na wrzecionie od momentu zakupu i siedzą dość mocno. Niemniej jednak wydaje mi się, że chyba brak sztywności dałby inne objawy, niż te wyglądające na jakąś chemiczną reakcję plamki.
Avalyah
Nie. Chodzi o coś takiego?
https://www.secotools.com/#article/66781?language=pl
Podejrzewam, że cena niemała, no ale jeżeli efekt po obróbce będzie piękny...
Avalyah
Chyba jednak to kwestia materiału. Przetestowałem ten sam nóż na wałkach (prawdopodobnie PA6) i nie ma takich plamek.
Próbowałem też innymi nożami z innymi płytkami i efekt jest taki sam, chociaż nieoczywisty - przy bardziej "matowym" finiszy plamki są po prostu mniej widoczne, jak przejadę tą płytką do aluminium, jak na zdjęciu w pierwszym poście, to powierzchnia pod plamkami po prostu bardziej się błyszczy, stąd plamki bardziej się wyróżniają, ale są obecne niezależnie od noża.
FTW
To się kompletnie nie nadaje do mało sztywnych maszynAvalyah pisze: ↑11 lut 2019, 01:03Nie. Chodzi o coś takiego?
