Plamki po przetoczeniu aluminium
lepi
Re: Plamki po przetoczeniu aluminium
Post napisał: lepi » 08 lut 2019, 17:08
ładna to jest przy końcu podtoczenia. Tuż przy nieobrobionym materiale.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 lut 2019, 19:39
A to nie jest tak, że trafił ci się wałek z tlenkami?
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 08 lut 2019, 19:58
Podobnie wygląda źle odgazowane aluminium - czasem się trafia taki paździerz, ale jak wyżej kolega pisze - na podtoczeniu sie świeci, więc problem jest gdzie indziej.
Avalyah
Posty w temacie: 9
Post napisał: Avalyah » 09 lut 2019, 12:47
Będę musiał jeszcze przeprowadzić kilka testów, bo na razie ciężko wyciągnąć konkretny wniosek.
Czy takie plamki mogłyby być spowodowane luzami lub sztywnością maszyny? Zwróciłem uwagę, że wrzeciono można o kilka setek mocno naciskając palcem "przesunąć", ale o ile mi wiadomo tak było zawsze, nie ruszałem nakrętek na wrzecionie od momentu zakupu i siedzą dość mocno. Niemniej jednak wydaje mi się, że chyba brak sztywności dałby inne objawy, niż te wyglądające na jakąś chemiczną reakcję plamki.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 11 lut 2019, 00:16
a probowales plytki PCD (diamentowe)?
Avalyah
Posty w temacie: 9
Post napisał: Avalyah » 11 lut 2019, 01:03
Nie. Chodzi o coś takiego?
https://www.secotools.com/#article/66781?language=pl
Podejrzewam, że cena niemała, no ale jeżeli efekt po obróbce będzie piękny...
Avalyah
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Avalyah » 12 lut 2019, 15:09
Chyba jednak to kwestia materiału. Przetestowałem ten sam nóż na wałkach (prawdopodobnie PA6) i nie ma takich plamek.
Próbowałem też innymi nożami z innymi płytkami i efekt jest taki sam, chociaż nieoczywisty - przy bardziej "matowym" finiszy plamki są po prostu mniej widoczne, jak przejadę tą płytką do aluminium, jak na zdjęciu w pierwszym poście, to powierzchnia pod plamkami po prostu bardziej się błyszczy, stąd plamki bardziej się wyróżniają, ale są obecne niezależnie od noża.
FTW
#18
Post napisał: FTW » 12 lut 2019, 15:14
Avalyah pisze:
11 lut 2019, 01:03
To się kompletnie nie nadaje do mało sztywnych maszyn
Avalyah
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Avalyah » 12 lut 2019, 15:20
FTW pisze:mało sztywnych
Nie wiem, czy nawet do kategorii mało sztywnych się nutool zalicza :D
Wróć do „Obróbka metali”
