Podstawy Rysunku technicznego
Zwieszony
Re: Podstawy Rysunku technicznego
Ze swoje strony powiem to co Panowie wyżej:
Leonid Kurmaz i T. Dobrzańskim - na studiach wystarczyli by dobrze ogarnąć temat. No i w zależności jak zaawansowany profil to to cudo:
https://www.dobra28.pl/home/17332-porad ... 30180.html
adadur
Ze swej strony autrowi tematu polecam cokolwiek z grafiki/rysunku technicznego nie ma to większego znaczenia. Nauka rzutowania, kładów, przekrojów, wymiarowania, tolerancji itp itd jest "ponadczasowa" - to sa podstawy rysunku technicznego które bezwzględnie należy opanować. Kolejnym krokiem były by pozycje, które tu się pojawiają i z pewnością będą podpowiedzią przy konstruowaniu.
Rysunek z błędami może narobić nie male szkody a do tego wiele słów na "k" z warsztatu.
CNC-Bogi
Książka T. Dobrzańskiego? Chłopaki, dla mnie to było ... 48 lat temu.
Czy wprowadzenie komputerów do rynku technicznego nie wprowadziło ciekawych zmian?
StudentIB
Wprowadziło CAD’a. Ale ogólne zasady rysowania, czy to na kartce czy na komputerze, są nadal takie same i książki typu Dobrzański nie tracą aktualności.
jasiu...
Czy chirurg powinien uczyć się anatomii? Poważnie pytam, przecież wprowadzono CAM-a w chirurgii, to się nazywa roboty chirurgiczne, na przykład da Vinci, przecież w tym przypadku jakakolwiek wiedza teoretyczna operatora-lekarza jest zupełnie zbędna:
sad_madman
- Znawca tematu (min. 80)
Na pewno ułatwiło rysowanie i teraz zamiast kilku rysunków dziennie można wykonać kilkadziesiąt. Problemem, dla mnie są jednak ograniczenia programów 3D ponieważ nie wszystkie zasady rysunku technicznego da się zastosować. Kolejny problem to sposób skonfigurowania takiego oprogramowania - jeżeli ktoś nie poświęci na to czasu to będzie wykonywał rysunki tak jak program wykonuje domyślnie - czyli np. wg zasad stosowanych w innych państwach.
WZÓR
Tak , wprowadziło.
W 1989 r. rysunki techniczne robiłem na desce kreślarskiej , a teraz (2019) na monitorze.
Krótko mówiąc , wiedza bez zmian ale nośnik się zmienił.
Mariusz.
jasiu...
Skończyłeś Technikum Gastronomiczne, czy Geografię na UMCS, że pytasz?
Co to za różnica, czego używasz do sporządzenia rysunku. Chyba istotne jest, żeby ten rysunek spełniał ogólnie przyjęte założenia i to chyba jest ważne, żebyś ty te założenia rozumiał. Komputer być może zrobi za ciebie dobrze rysunek, być może dobrze zrobi też przekrój, pokreskuje, zwymiaruje. Tylko co, jeśli komputer zrobi coś, czego ty byś nie chciał? Przecież musisz rozumieć to, co ten komputer robi. Tak jak ten lekarz, wszystko widzi, bo ma TK, ale wcześniej musiał się nauczyć anatomii z podręcznika. Właśnie dlatego uczysz się rysunku z książki, żebyś wiedział, co jest na ekranie. Jak się oznacza osie, gwinty, odchyłki, stan powierzchni. Komputer może i wstawi te symbole, ale to ty musisz wiedzieć że takie symbole występują i są istotne.
A z czego, jak nie z książki się dowiesz?
