Czy to wykonalne?
jasiu...
Re: Czy to wykonalne?
#21
Post napisał: jasiu... » 05 lut 2019, 16:49
JacekBelof jeśli już coś z laserem, to drukarkę 3d, która drukuje z proszku, o ile ten element może być np. z PA12 (zdziwiłbym się, gdyby nie mógł być). A magnesy można wklejać, zamiast wciskać.
oprawcafotografii
#22
Post napisał: oprawcafotografii » 05 lut 2019, 17:20
Az sie prosi z trzech elementow - dwa kolka i tuleja montowane na wcisk.
q
koala.g
#23
Post napisał: koala.g » 05 lut 2019, 17:35
3 elementy i twarde lutowanie. To chyba nie będzie miało 50kg obciążenia?
Magnesy równie dobrze można wkleić.
bogus105
#24
Post napisał: bogus105 » 11 lut 2019, 00:15
Magnesy mozna tez spokojnie wkleic epoksydem w przelotowe otwory. Bedzie je tylkowidac. Jak nie musi bys z jednego kawalka i cena nie jest najwazniejszym kryterium to latwo kolnierze wykonac osobno a potem TIG i przyspawac po obwodzie. Nie wiem jaki to segment "luksusowych" przedmiotow bo czasami ladny spaw dodaje smaczku, a jak nie to po spawaniu przetoczyc i nie bedzie sladu. Lub jak kolega koala powiedzial - twardy lut z pasta srebrna o duzej zawartosci srebra aby temperatura byla mozliwie niska co by alu nie poplynac. Nie pamietam dokladnie ale stopy z zawartoscia 40% Ag potrafia ladnie plynac juz przy ok 600 deg C. Sprawdz serie EasyFlo (znajdziesz w google, dodaj 'silver soldering').
Butler
#25
Post napisał: Butler » 11 lut 2019, 00:26
Jeszcze jedno proste rozwiązanie. Toczyć na trzy elementy z tolerancją na wciskanie/wtłaczanie (gdzieś N lub P), przed złożeniem podgrzać trochę kołnierze (można tez schłodzić środkowy detal) i bez siły osadzić na środkowym elemencie. Jak dojdzie całość do pokojowej temperatury to nie zauważysz że to oddzielne elementy.
Avalyah
#26
Post napisał: Avalyah » 11 lut 2019, 00:40
Butler pisze:przed złożeniem podgrzać trochę kołnierze (można tez schłodzić środkowy detal) i bez siły osadzić na środkowym elemencie.
Już o tym wspominałem:
Avalyah pisze:ładnie wyszło i skoro cena nie gra roli to można by może nawet spróbować ze schłodzeniem rury w ciekłym azocie, podgrzaniem pierścienia i wtedy wystarczy tylko nasunąć.
Butler
#27
Post napisał: Butler » 11 lut 2019, 05:58
No i dobrze, dwa takie same pomysły to więcej niż jeden więc może będzie brany pod uwagę.
Wróć do „Obróbka metali”
