Czy to wykonalne?
Avalyah
Re: Czy to wykonalne?
Post napisał: Avalyah » 30 sty 2019, 12:25
No, tak jak jest teraz to jestem ciekawy, czy cena rzeczywiście nie gra roli...
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 sty 2019, 12:45
Kowalez pisze:ale jak będzie przelotowy, to nie mam pojęcia, jak te magnesy zainstalować.
Tak samo jak przedtem, otwór przelotowy ale dwu stopniowy.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 30 sty 2019, 13:00
Robiąc otwory przelotowe o średnicy 4-6 mm, można się pokusić o zrobienie specjalnego rozwiertaka do tych 8 mm. Byłby to frez czołowy ale z trzonkiem po drugiej stronie. Niestety przy każdym otworze należało by go przewlec przez otwór i zamocować.
Druga możliwość, to frez tarczowy o średnicy do 6 mm i mocowaniu 4 mm. Na CNC musiał by wejść w dół centralnie, a potem rozfrezować go do 8 mm.
Albo wytaczadło o podobnych wymiarach. Trzeba by je od góry przeprowadzić przez otwór na wylot, ustawić centralnie i roztaczać pod górę.
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 30 sty 2019, 13:44
Ja bym zrobił osobno rurę, osobno te pierścienie i w zależności od przewidywanego obciążenia pierścienie można zamocować na wcisk lub klej lub przyspawać i obrobić spaw na tokarce.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 30 sty 2019, 13:51
Dało by to kolosalną oszczędność materiału.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 30 sty 2019, 14:00
Jeżeli to są magnesy to raczej gigantycznych sił nie będzie przenosić. Także jak dla mnie pomysły @mareq_bb najlepsze, podejrzewam, że na wcisk by wystarczyło, żeby ładnie wyszło i skoro cena nie gra roli to można by może nawet spróbować ze schłodzeniem rury w ciekłym azocie, podgrzaniem pierścienia i wtedy wystarczy tylko nasunąć.
TOP67
#17
Post napisał: TOP67 » 30 sty 2019, 14:05
Można by się pokusić nawet o gwint drobnozwojowy, wtedy rura by musiała mieć lekki kołnierz o wysokości gwintu, ale z wpustem żeby dokręcało się do oporu.
sad_madman
Znawca tematu (min. 80)
#18
Post napisał: sad_madman » 04 lut 2019, 22:09
Ja bym to osobiście wykonywał z trzech elementów a następnie spawał ze sobą. Nawet bym tego nie toczył bo sama spoina ładnie położona jest wystarczającą ozdobą.
Ps. Na YT można sobie obejrzeć filmy użytkownika "6061. com"
Butler
#19
Post napisał: Butler » 05 lut 2019, 06:09
A ja bym to robił z trzech elementów i wtłaczał/ściskał je ze sobą. Kwestia odpowiedniego zamka.
JacekBelof
#20
Post napisał: JacekBelof » 05 lut 2019, 09:31
Skoro cena nie gra roli, to polecam obróbkę addytywną... wystarczy znaleźć firmę z np. DMG Lasertec i sprawa załatwiona.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Wróć do „Obróbka metali”
