Tokarka precyzyjna JAGER GERMAN 350
Wrzeciono
play76
Posty w temacie: 11
Post napisał: play76 » 03 lut 2019, 20:48
Witam,chciałbym zmienic uchwyt na większy 125mm.Gdzie można taki kupić,i żeby bez problemu pasował?
MiziAir
Re: Tokarka precyzyjna JAGER GERMAN 350
Post napisał: MiziAir » 03 lut 2019, 21:05
Pomierz sobie zabierak i wszystko będziesz wiedział :)
play76
Posty w temacie: 11
Post napisał: play76 » 03 lut 2019, 21:29
Nie mam obecnie dostepu do tokarki.Myslałem nad czyms takim :Uchwyt tokarski 3 szczękowy 125mm DIN6350 DK-11 jest dostepny na allgro
rdarek
Post napisał: rdarek » 03 lut 2019, 21:41
play76 pisze:
03 lut 2019, 21:29
Jaki masz w niej obecnie uchwyt?
play76
Posty w temacie: 11
Post napisał: play76 » 03 lut 2019, 21:43
80mm
rdarek
Post napisał: rdarek » 03 lut 2019, 22:01
play76 pisze:
03 lut 2019, 21:43
80mm
Na zasadzie plug&play nie wymienisz. Jeśli już musisz wymienić na większy to osobiście nie celowałbym w większy niż 100mm
A i tak bez dorobienia flanszy się nie obędzie.
Jeśli to jest tokarka typu tech mig 330 i podobne do niej to nawet nie zmieścisz125 a 100 to dla niej spore wyzwanie (strike może się o tym co nieco wypowiedzieć)
pitsky
Post napisał: pitsky » 03 lut 2019, 22:17
rdarek pisze:
03 lut 2019, 22:01
play76 pisze:
03 lut 2019, 21:43
80mm
ten to się może na każdy temat wypowiedzieć :lol:
rdarek
Post napisał: rdarek » 03 lut 2019, 22:45
pitsky pisze:
03 lut 2019, 22:17
Ale tu ma pole do popisu; jeśli się nie mylę to ma tego typu potwora :shock: :mrgreen:
(oczywiście mowa o tokarce co by nie było niedomówień :mrgreen: )
play76
Posty w temacie: 11
Post napisał: play76 » 04 lut 2019, 19:15
Można taką plansze gdzieś kupić czy tylko wizyta u ślusarza?
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 04 lut 2019, 23:54
play76 pisze:
04 lut 2019, 19:15
Żartujesz kolego, po co ci wizyta u "ślusarza" skoro masz Sam tokarkę?
Wytocz sam ten zabierak, proste jak cholera.
POZDRAWIAM
