Olej hydrauliczny wtórne wykorzystanie
pawelnoc111
Post napisał: pawelnoc111 » 03 lut 2019, 12:32
Własnie wymieniłem w maszynie olej hydrauliczny (taki jak Mobil DTE 20), po spuszczeniu zostało mi 40 litrów, zastanawiam się czy nie dało by się go wykorzystać do smarowania prowadnic i śrub w mojej frezarce zamiast oleju RC 68. Szkoda wylewać 40 L oleju.
jasiu...
Re: Olej hydrauliczny wtórne wykorzystanie
Post napisał: jasiu... » 03 lut 2019, 13:55
Wylewać? :shock:
To się oddaje firmom, które wydadzą ci za to "Kartę Przekazania Odpadu".
Pewnie, że możesz używać, tylko jeśli będą ci prowadnice rdzewieć, to wiedz, że to z powodu takiego, że w składzie olejów hydraulicznych są inne składniki, niż w składzie olejów do smarowania.
Może frytki zaczniesz piec? :mrgreen:
Post napisał: kamar » 03 lut 2019, 14:09
A tłoki, tłoczyska i cylindry w siłownikach rdzewieją : :) (że o nurnikach w pompie nie wspomnę)
Jasiu wyznaje zasadę , że jak krem jest na dzień i pod oczy to na dłoni w nocy wywoła uczulenie :)
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 03 lut 2019, 14:21
Ja mam taką beczkę plastikową, co różne wartościowe części w niej konserwuję przez całkowite zanurzenie i taki olej się pewnie nada. Co do rdzewienia, to przekonanie wyniesione z oleju napędowego z dodatkiem "bio", to badziewie się wydziela w postaci rdzawo- zielonej galarety, nie jeden mechanik chciał sobie zakonserwować wałek rozrządu przez zalanie w ropie, a po kilku miesiącach doznawał szoku :)
pawelnoc111
Post napisał: pawelnoc111 » 03 lut 2019, 15:35
O zardzewienie sie nie boje bo olej pracował w układzie hydraulicznym tokarki i jakoś nic nie zardzewiało, teraz przelałem go do szczelnych kanistrów tylko pytanie jak go wykorzystać ponownie. Dlatego moje pytanie czy nada sie do smarowania jak smarował tyle czasu zawory i hydraulikę w tokarce to do prowadnic powinien być dobry?
viper
Post napisał: viper » 03 lut 2019, 15:48
jasiu... pisze:Wylewać?
hehe
pawelnoc111 pisze:zastanawiam się czy nie dało by się go wykorzystać do smarowania prowadnic i śrub w mojej frezarce zamiast oleju RC 68
jeśli jest to coś manualnego na śrubach trapezowych to krzywdy nie zrobisz. No ale jak masz na myśli CNC i śruby kulowe czy prowadnice liniowe to sam byś sobie strzelił w kolano.
Przepracowany olej ma mikro opiłki metalu i jak byś go lał do zbiorniczka na smarowanie to w dłuższej perspektywie skrócisz ich żywotność.
Wróć do „WARSZTAT”
