A może jakieś palny budowy???
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 sie 2005, 22:49
no kurcze fajna taka by mi wystarczyła na domowe potrzeby ....
mówisz ze oferujesz pomoc .. podejżewam ze aby wykonać tą tokarke to potrzebowałeś tokarkę i frezarke(bo jak inaczej zrobić wżeciono i je ułozyskować ..no i prowadnice )
pukury
Post napisał: pukury » 10 sie 2005, 00:11
witam !! no niestety bez tokarki i frezarki ani rusz z taką tokarką . ale mniejszą można jakoś zrobić prościej . trzeba pomyśleć . wrzeciono - kawałek alu. ( kwadrat ) otwór niestety trzeba eytoczyć. wrzeciono też . prowadnice - pręty hartowane i łożyska liniowe . reszta z płaskowników alu. silnk - najlepiej prądu stałego ( łatwo sterować ) . itd. przy takiej konstrukcji przeróbka na CNC była by dość prosta. jak robiłem tokarkę to o tym wszystkim mowy nie było ! zdobyć kawałek alu - to był problem. pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
vegelus
Post napisał: vegelus » 10 sie 2005, 08:19
ja planuje wzeciono zainstalowac na tych lozyskach http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58905530
Mam nawet dwa :-) zakupione na ta okazje :-)
Mnie meczy jednak inna kwestia prowadzenia imaka i niechcacy ;-) bedac w metalzbycie (to taki sklep dla duzych dzieci) widzialem ostrza do heblarek o dlugosci 50cm i grubosci 8mm :-)
Stal twarda a ksztalt idealny. Mozna wykozystac do wykonania prowadnicy ale tak jak piszecie bez tokarki i frezarki ani rusz. Dlatego warto sie zastanowic czy zlecajac cos do wykonania nie lepiej zrobic tego bardziej solidnie.
Co do silnika pradu stalego to musze sie przyznac ze nie bralzem tego pod uwage :-)
Jakie powinien spelnia kryteria taki silnik aby mozna nim bylo toczyc i jednoczesnie sterowac plynnie obroty?
pukury
Post napisał: pukury » 10 sie 2005, 13:06
witam !! sprawą kluczową jest określenie gabarytów maszynki . długość toczenia i prześwit nad łożem (max. średnica toczenia ) . odnośnie długośći , z praktyki ( mojej ) wynika że 90% elementów toczy się przy samym uchwycie (bez podparcia konikiem ) . wynika z tego że długość tocz. nie jest tak ważna. najważniejszy parametr to wg. mnie sztywność - co da jeśli będzie można " zapodać " coś o śr. 150mm i długośći powiedzmy 300mm jak jakakolwiek próba skrawania zakończy się drganiami i kasacją noża ? duże elementy jednak lepiej obrabiać na dużych maszynach . co do silnika - dlatego prądu stałego że do małej maszynki moc nie jest taka ważna , większość mocy sil. nap. idzie na opory ( przekładnia,łożyska wrzeciona ) moc potrzebna do skrawania nie jest tak wielka . można w poradniku mechanika znależć konkretne wielkości . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 10 sie 2005, 20:41
Panowie czy taki silnik nada się do mini tokarki na napęd wału z uchytem tokarskim?Uchwyt planowany w zakresie od fi 60 do max fi 100
Co prawda parametrów zapomniałem ale on jest na 220. I do czego słuzy ten port com?
fotka poniżej
i kaszana wychodzi z tymi zdjęciami ,nie dość że dziwne rozdzielczosci trzeba to jeszcze teraz kolory fotografi się zmieniają ...po kliknieciu na fotke kolorki powracają.
vegelus
Post napisał: vegelus » 12 sie 2005, 08:09
no dobra Panowie to chyba was powali na kolana :-)
Tokarka z miksera kuchennego http://www.abymc.com/Articles/Submitted/foamlathe.html
pukury
#17
Post napisał: pukury » 12 sie 2005, 08:36
witam !! to prawda zostałem powalony na kolana !! gość co prawda sobie radzi ale to jest chyba sztuka dla sztuki . tym nie mniej osobiście zostałem zniszczony - więc wyjeżdżam w góry i wracam we wrzesniu (może do tego czasu facet skończy toczyć) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
vegelus
#18
Post napisał: vegelus » 12 sie 2005, 19:21
Jak wrocisz z gor to pewnie CNC dorobi :twisted:
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 15 sie 2005, 14:10
polip
#20
Post napisał: polip » 01 lis 2005, 14:25
Panowie może Plany ala rys tech. ktoś posiada jakiejś tokareczki do zrobienia w domowym warsztacie najlepiej CNC . Dysponuje w pracy Frezarką , tokarką , magnesówką , drążarką itp. Ale w domu coś podłubać to jest to i pozatym radość z twożenia takiej maszyny przebija wszystkie przyjemności. ( no prawie wszystkie ).
POZDRAWIAM !!!
