A może jakieś palny budowy???
adam Fx
no kurcze fajna taka by mi wystarczyła na domowe potrzeby ....
mówisz ze oferujesz pomoc .. podejżewam ze aby wykonać tą tokarke to potrzebowałeś tokarkę i frezarke(bo jak inaczej zrobić wżeciono i je ułozyskować ..no i prowadnice )
pukury
witam !! no niestety bez tokarki i frezarki ani rusz z taką tokarką . ale mniejszą można jakoś zrobić prościej . trzeba pomyśleć . wrzeciono - kawałek alu. ( kwadrat ) otwór niestety trzeba eytoczyć. wrzeciono też . prowadnice - pręty hartowane i łożyska liniowe . reszta z płaskowników alu. silnk - najlepiej prądu stałego ( łatwo sterować ) . itd. przy takiej konstrukcji przeróbka na CNC była by dość prosta. jak robiłem tokarkę to o tym wszystkim mowy nie było ! zdobyć kawałek alu - to był problem. pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
vegelus
- Posty w temacie: 7
ja planuje wzeciono zainstalowac na tych lozyskach http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58905530
Mam nawet dwa
zakupione na ta okazje
Mnie meczy jednak inna kwestia prowadzenia imaka i niechcacy
bedac w metalzbycie (to taki sklep dla duzych dzieci) widzialem ostrza do heblarek o dlugosci 50cm i grubosci 8mm
Stal twarda a ksztalt idealny. Mozna wykozystac do wykonania prowadnicy ale tak jak piszecie bez tokarki i frezarki ani rusz. Dlatego warto sie zastanowic czy zlecajac cos do wykonania nie lepiej zrobic tego bardziej solidnie.
Co do silnika pradu stalego to musze sie przyznac ze nie bralzem tego pod uwage
Jakie powinien spelnia kryteria taki silnik aby mozna nim bylo toczyc i jednoczesnie sterowac plynnie obroty?
Mam nawet dwa
pukury
witam !! sprawą kluczową jest określenie gabarytów maszynki . długość toczenia i prześwit nad łożem (max. średnica toczenia ) . odnośnie długośći , z praktyki ( mojej ) wynika że 90% elementów toczy się przy samym uchwycie (bez podparcia konikiem ) . wynika z tego że długość tocz. nie jest tak ważna. najważniejszy parametr to wg. mnie sztywność - co da jeśli będzie można " zapodać " coś o śr. 150mm i długośći powiedzmy 300mm jak jakakolwiek próba skrawania zakończy się drganiami i kasacją noża ? duże elementy jednak lepiej obrabiać na dużych maszynach . co do silnika - dlatego prądu stałego że do małej maszynki moc nie jest taka ważna , większość mocy sil. nap. idzie na opory ( przekładnia,łożyska wrzeciona ) moc potrzebna do skrawania nie jest tak wielka . można w poradniku mechanika znależć konkretne wielkości . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
KAPaGo
Panowie czy taki silnik nada się do mini tokarki na napęd wału z uchytem tokarskim?Uchwyt planowany w zakresie od fi 60 do max fi 100
Co prawda parametrów zapomniałem ale on jest na 220. I do czego słuzy ten port com?
fotka poniżej
i kaszana wychodzi z tymi zdjęciami ,nie dość że dziwne rozdzielczosci trzeba to jeszcze teraz kolory fotografi się zmieniają ...po kliknieciu na fotke kolorki powracają.
fotka poniżej
- Załączniki
- silnik.jpg (17.32 KiB) Przejrzano 4672 razy
adam Fx
polip
Panowie może Plany ala rys tech. ktoś posiada jakiejś tokareczki do zrobienia w domowym warsztacie najlepiej CNC . Dysponuje w pracy Frezarką , tokarką , magnesówką , drążarką itp. Ale w domu coś podłubać to jest to i pozatym radość z twożenia takiej maszyny przebija wszystkie przyjemności. ( no prawie wszystkie ).
POZDRAWIAM !!!
POZDRAWIAM !!!
