Szlifierka narzędziowa.
viper
Re: Szlifierka narzędziowa.
#21
Post napisał: viper » 01 lut 2019, 10:03
ambasada pisze:I powiem Wam że to był najlepszy zakup !!!!!
kolega rozbudził we mnie ciekawość.
Kiedyś myślałem o takiej ostrzarce ale dałem sobie siana bo jak zobaczyłem że, tam są zwykłe tarcze garnkowe to mi się odechciało- parenaście ostrzeń i dziura w tarczy i trzeba obciągać więc nie ma co mówić o jakości ostrzenia. Ale w Twoim wypadku widzę jest tarcza diamentowa i to ma sens.
ambasada pisze:Półtorej roku temu zakupiłem coś takiego
https://sprzedajemy.pl/ostrzarka-do-wie ... nr41405197
jak z dostępnością tarcz diamentowych do niej? i jakie ceny?
Twoja wersja jest do fi30 więc i kosztuje 8k zł a ja jak bym miał coś brać to kupiłbym w wersji fi2-13 czyli np. optimum GH10T.
Ciekawi mnie jednak czy jakość GH15T jest taka sama jak GH10T (poza różnicą wielkości), i skąd aż taka różnica w cenie 15-ok. 8000zł , 10-około 2000zł ?
ambasada pisze:Naostrzenie wiertła fi 20 czy fi 30 z ręki wymaga doświadczenia i czasami kilkudziesięciu minut, żeby wiertło nie rozbijało otworu.
duże wiertło zawsze jest łatwiej naostrzyć a z małymi jest gorzej.
A jak wygląda temat uwolnienie ścina u Ciebie? Maszynka ma takie możliwości czy robisz to nadal tradycyjnie z ręki?
Dodane 29 minuty 37 sekundy:
czasem widzę że, w niektórych ofertach napisane jest także ostrzenie frezów.
Wiesz coś o tym?
Chodzi mi o ostrzenia frezów np. 2 piórowych czołowo.
Ta maszynka ma taką możliwość?
pavyan
#22
Post napisał: pavyan » 01 lut 2019, 10:07
Interesowałem się tymi szlifierkami, miały być ew. kupione przez mój zakład pracy i owszem, te ostrzałki (bo jest kilka wersji zbudowanych według tego samego wzoru/zasady) mają gniazdo do korekcji ścina.
Jaka jest jakość samego ostrzenia i owej korekcji (czyli symetrii ostrzy), to dobre pytanie - to zależy bezpośrednio od precyzji wykonania gniazd i uchwytu - ale korekcję ścina także można wykonać na tej maszynce.
I chyba można powiedzieć, że wiertło na niej ostrzone będzie dużo lepsze od ostrzonego z ręki.
Z tego co widać, te ostrzałki wiertła szlifują - jeśli nie według metody Washburne'a - to przynajmniej według "pseudo-Washburne'a", jeśli można tak się wyrazić.
Widać to na filmach zamieszczonych na YT.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
viper
#23
Post napisał: viper » 01 lut 2019, 10:27
pavyan pisze:Widać to na filmach zamieszczonych na YT.
całkiem fajnie tu widać
rzeczywiście ścina robi choć ścin jest tu najprostszą operacją.
Jak widzę logo fanaru na ostrzarce to od razu zaufanie wzrasta.
cenowo też całkiem nieźle z fanaru.
Pytanie do użytkowników jak to naprawdę jest w realu a takim sprzętem. U nas się ostrzy z ręki na diamencie i wiertło ma iść lekko i robić otwór w h8.
Taki sprzęt da radę w h8?
kolec7
#24
Post napisał: kolec7 » 01 lut 2019, 10:36
Z ręki ostrzone wiertło robi otwór w mieszczący się w polu tolerancji "H8"?
pavyan
#25
Post napisał: pavyan » 01 lut 2019, 10:44
Viper, właśnie chciałem Ci odpisać, że "prostopadłego" zakończenia freza walcowo-czołowego nie da się tym sprzętem zrobić - jest regulacja kąta wierzchołkowego wiertła, ale nie wiem dokładnie w jakim zakresie. Trzeba by w instrukcję zerknąć.
Na pewno nie do 185° :D (tyle byłoby trzeba, by prawidłowo zaszlifować czoło freza np. dwupiórowego).
No to odpisałem :wink:
kolec7 pisze:
01 lut 2019, 10:36
Czy ja wiem? Może raz na kilkadziesiąt ostrzeń "z ręki" udało mi się być w pobliżu :mrgreen:
Takie wiertło to od razu do gabloty...
PS: Na poniższym filmie (wersja ostrzałki, którą Chińczycy zrobili dla DARMET-u :D ) widać, że regulacja kąta wierzchołkowego wiertła zawiera się w granicach 100-140°. Szkoda, że nie od 90° - bo to często potrzebny kąt wiertła (fazki, pogłębienia pod wkręty) (1:43).
kolec7
#26
Post napisał: kolec7 » 01 lut 2019, 11:19
pavyan pisze:
01 lut 2019, 10:44
...i wszystkie rozwiertaki od razu do kosza na śmieci!
viper
#27
Post napisał: viper » 01 lut 2019, 12:01
kolec7 pisze:Z ręki ostrzone wiertło robi otwór w mieszczący się w polu tolerancji "H8"?
sorry walnąłem gafę bo myślałem innej średnicy :shock:
Generalnie przy fi 5,6 jest idealnie jak rozbije do 3 setek na + czyli w H9. W H10 też ujdzie do 48mikronów na +, ale już powyżej 0,05 mm to ściągamy wiertło i do poprawki. Nie każde z ręki uda się zmieścić w tych tolerancjach.
Tak że, mój błąd
pavyan pisze:Czy ja wiem? Może raz na kilkadziesiąt ostrzeń "z ręki" udało mi się być w pobliżu :mrgreen:
a generalnie jaka tendencja z tolerancją otworu po takiej ostrzarce? Czego się spodziewać?
pavyan pisze:Szkoda, że nie od 90° - bo to często potrzebny kąt wiertła (fazki, pogłębienia pod wkręty) (1:43).
czyli lipa z frezów
pavyan
#28
Post napisał: pavyan » 01 lut 2019, 13:28
Nie wiem, pisałem o ostrzeniu "z ręki", czyli swobodny jeździec :D - nie używałem takiej ostrzarki.
Z frezów lipa, bo to prosty specjalizowany przyrząd, zbudowany zasadniczo tylko do wierteł; wielką zaletą jest to, że nawet przysłowiowa małpa naostrzy na nim wiertła, i to całkiem koszernie.
Trzeba zaznaczyć, że ta maszynka nie ostrzy powierzchni przyłożenia wiertła walcowo, ale jako wycinek tworzącej stożka, a nawet uzależnia wybór tego wycinka (teoretycznego stożka) od średnicy ostrzonego wiertła - czyli tak jak trzeba (choćby w przybliżeniu).
Uniwersalną jest maszynka np. z DARMET-u DM-2770 (niekoniecznie ta, może jakiś klon i może jest gdzieś niższa cena), pieniądze lekko większe, ale z kilkoma przystawkami - w sumie500-600zł dodatkowo - ostrzy frezy (czołowo i helisę), wiertła i noże tokarskie.
Ale - jak każda maszynka uniwersalna - wymaga już pewnych umiejętności.
Mnie osobiście całkiem się to podoba:
https://www.youtube.com/results?search_ ... DM-2770%22
#29
Post napisał: RomanJ4 » 01 lut 2019, 14:52
Bardzo proste i szybkie w obsłudze urządzenie do ostrzenia wierteł krętych (i nie tylko) na jakiejkolwiek szlifierce
https://www.e-darmet.pl/urzadzenie-do-o ... 54013.html
Ostrzenie uproszczone(jeden kąt przyłożenia frezu palcowego(czoło) na ostrzarce DM2770 (ZM2710M/U3/GRAVE, itd)
Dodane 1 godzina 13 minuty 48 sekundy:
Ostrzenie czoła po stycznej ściernicy
ostrzenie po spirali (łysinki)
palec wodzący najlepiej zamontować tak by można było przystawić do niego następny rowek jeszcze przed dosunięciem ostrza do ściernicy.
Tu palec jest zamontowany od góry po stronie ostrzonej opierając się o powierzchnię natarcia rowka,
dlatego należy pamiętać, że posuwając wzdłużnie w kierunku do ściernicy(od siebie) musimy jednocześnie obracać dociskając rowek frezu do palca by był odpowiedni (ustawiony wcześniej) kąt styku łysinki ze ściernicą. Chyba, że będziemy ostrzyć suwem wzdłużnym odwrotnie - od środka frezu ku czołowi - ciągnąc do siebie.
Ja przy ostrzeniu parzystych symetrycznych ostrz wolę umieścić palec(czerwony) od dołu po stronie ostrzonej, lub od góry po przeciwnej by opierał się o "plecy" ostrza, gdyż wtedy podczas przesuwania wzdłużnego do ściernicy(od siebie) "plecy" najeżdżają na palec wymuszając obrót frezu.
Ale oczywiście każdy ostrzy jak mu wygodnie.
ostrzenie wiertła
https://www.shars.com/universal-end-mil ... -sharpener
ambasada
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: ambasada » 01 lut 2019, 18:44
Dokładnie kupiłem tutaj :
https://www.visla.pl/elektronarzedzia-i ... ,K500.html
PP-30 .
Ostrzenia frezów moja maszynka nie posiada. Ale warta była swojej ceny.
Wróć do „WARSZTAT”
