Szlifierka narzędziowa.
ambasada
- Posty w temacie: 9
Re: Szlifierka narzędziowa.
Tak. Z całym kompletem. Zakres od 3 do 30 . i oczywiście dwa uchwyty do tulejek.
Przy kupowaniu pytałem o dostępność tarcz do ostrzenia, miły Pan sprzedawca mówił że nie ma problemu z dostępnością. Są dostępne również tarcze do ostrzenia wiertel widiowych.
Jeszcze nie musiałem wymieniać tarczy a zrobiłem już pewnie ze 200-250 ostrzeń przeróżnych średnic.
viper
- Posty w temacie: 6
ambasada pisze:Półtorej roku temu zakupiłem coś takiego
https://sprzedajemy.pl/ostrzarka-do-wie ... nr41405197
zachwalałeś widzę nie to co masz ale ok.ambasada pisze:Dokładnie kupiłem tutaj :
https://www.visla.pl/elektronarzedzia-i ... ,K500.html
PP-30 .
Panowie niepotrzebnie zacząłem mieszać w to ostrzenie frezów (jeśli chodzi o ostrzarki do wierteł).
Z frezami problemu nie mam choć robię je czołowo z ręki ale tylko dla tego że, nie chcę mi się i nie mam czasu ustawić szlifierki narzędziowej. Mam 2 narzędziówki
NUA 25 jest ustawiona w kły do robienia rozwiertaków i jej nie ruszam, a druga to już inna liga (nie podam typu) z posuwami elektrycznymi, podziałkami w mikronach, z kłami, ekstra podzielnicą i takie tam, waga 1400kg- tyle że, nie ma pana aby się nad nią pochylił.
Jak patrzę na te zabaweczki z neta to nabieram coraz większej ochoty aby kiedyś się za nią zabrać.
A wracając do ostrzarka do wierteł to po krótkich poszukiwaniach skupiłem się na PMW 1300 FANAR https://elnaro.pl/pl/p/Ostrzarka-do-wie ... 1300/30015
na pierwszy rzut oka jakość powinna być ok, zakres 2-13, no i logo FANAR więc na starcie wzbudza zaufanie.
Zassałem więc instrukcję obsługi (jest w j.pl) i fajnie opisana, duży + https://www.fanar.pl/wp-content/uploads ... ncyjna.pdf
Wyposażenie opcjonalne
Dotyczy tylko modelu PMW-3000.
W zakres dostawy wyposażenia dodatkowego oprócz wszystkich wymienionych elementów wyposażenia
standardowego wchodzi:
Tulejki ER o wymiarach 8,9,10,11,27,28,30 (7 szt)
Ściernica do wierteł węglikowych (1 szt)
Czyli że, tarcza diamentowa jest dostępna tylko opcjonalnie w PMW 3000 czyli zakres 12-30. A jak chcę zakres 2-13 i ostrzenie wierteł HSS i węglikowych? To w związku z tym w mniejszych wersjach jest zwykła tarcza? no bez jaj...
Im więcej zagłębiam się w temat to tym bardziej mi się odechciewa takiego sprzętu choć jest to pewnie wyższa półka.
Przypadkiem w markecie natknąłem się na takie coś http://www.km-maszyny.pl/maszyny-do-met ... 3-314-0020
i powiem Wam że, jak to pooglądałem to stwierdziłem za takie coś to powinni tego chińczyka co to gówno wyprodukował wsadzić do więzienia a importer to powinien mieć obowiązek ostrzyć na tym wiertła. Małpa lepiej naostrzyłaby wiertło z ręki niż szlifierz na takim gównie
RomanJ4 pisze:Bardzo proste i szybkie w obsłudze urządzenie do ostrzenia wierteł krętych (i nie tylko) na jakiejkolwiek szlifierce
https://www.e-darmet.pl/urzadzenie-do-o ... 54013.html
Całkiem niezłe rozwiązanie. Dla mnie dużą zaletą jest to że, można tą przystawkę zamocować do konkretnej szlifierki stołowej (przemysłowej) z tarczą węglikową min. fi160 i wiem co mam a nie jakieś k...a zabawki.
Szlifierki stołowe mam wolne więc jak znalazł tylko trzeba by poświęcić przynajmniej z dniówkę na konstrukcję + jakiś suport (dojazd śrubowy przyrządem do tarczy szlifierskiej). I ten suport sprawi najwięcej problemów. Przydałoby się jakiś gotowiec znaleźć.
Mam jeszcze wątpliwości co to tych szczęk trzymających wiertło. Mam obawy odnoście bicia wiertła w takich szczękach bo jak będzie biło dychę czy dwie to przesunie nam ścina i wiertło będzie rozbijać.
ER to jak dla mnie pewna sprawa a tego to lekko się boję.
- Posty w temacie: 5
poszukaj moze jakiś mały tani stoliczek krzyżowy lub ostatecznie imadło krzyżowe(do przeróbki)..Szlifierki stołowe mam wolne więc jak znalazł tylko trzeba by poświęcić przynajmniej z dniówkę na konstrukcję + jakiś suport (dojazd śrubowy przyrządem do tarczy szlifierskiej). I ten suport sprawi najwięcej problemów. Przydałoby się jakiś gotowiec znaleźć.
viper
dzięki Roman.RomanJ4 pisze:poszukaj moze jakiś mały tani stoliczek krzyżowy lub ostatecznie imadło krzyżowe(do przeróbki)..
Jeśli ktoś coś wie o jakimś mikro suporciku najlepiej na jaskółce z klinem regulującym luz i śrubą (nie musi być trapezowa) to dajcie znać.
Ten raczej będzie za duży https://alle...pl/stolik-krzyzowy-precyzyjny-fabryczny-do-tokarki-i7745504179.html
a ten chyba za delikatny do przeróbek, chociaż jeśli tylko do ustawiana... https://alle...pl/oferta/stolik-krzyzowy-do-mikroskopow-bresser-waw-7810241168?reco_id=db1b8a28-27f0-11e9-abda-ecf4bbcfe688&sid=f8bddad5d737919e6c726c989b66bdbe96499e13bc806f55bd0c404f69ac7020
viper
ten pierwszy bardzo bardzo ładny i wcale nie za duży. Dopiero na tle suwmiarki widać jakie to maleństwo 120mm całkowita długość i waga 1kg
ten drugi zbyt delikatny tak jak piszesz.
Na ten moment dam sobie siana z przeróbkami i jeśli zdecyduje się na zakup tego przyrządu do ostrzenie to założę go na narzędziówkę , złapię śrubą za rowek teowy i to testów to będzie najszybsza droga bez ryzyka ze stratą czasu. A potem jeśli się sprawdzi ostrzenie to wtedy pomyśle nad przeróbkami.
bear
Zbieram się z zamiarem zakupu jakiejś narzedziowki i najwieksza roznica między naszymi nua25 a zagranicznymi jest skretna glowica w nua. Czy bardzo ona traci na sztywności że względu na tą opcję? W tosach, wmw czy ruskich przeważnie są glowice sztywne i tylko obrotowe.
pavyan
Nie sądzę żeby sztywność w znaczącym stopniu spadała, a według mnie potencjalny zysk na uniwersalności i wygodzie pracy w niektórych zastosowaniach jest nie do pominięcia.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
pavyan pisze:Nie sądzę żeby sztywność w znaczącym stopniu spadała, a według mnie potencjalny zysk na uniwersalności i wygodzie pracy w niektórych zastosowaniach jest nie do pominięcia.
Potwierdzam. NUA jest wystarczająco masywna.
