Osłony frezarki - chłodzenie
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 03 mar 2008, 13:25
myślę właśnie nad osłonami dla maszyny coś tam narysowałem ale średnio mi się to podoba czy koledzy maja jakieś pomysły proszę o naniesienie zmain na rysunku lub zdjęcia innych maszyn
Oczywiście na rysunku niema pionowych osłon
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 mar 2008, 18:42
Ta rynna powinna być połączona z osłonami inaczej będa wióra mogły nie wpadać do niej :wink: dodatkow może być problem z chlapaniem podczas spłyniecia chłodziwa do rynny :wink:
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 03 mar 2008, 19:03
myślę jeszcze nad takim rozwiązaniem wydaje mi sie prostsze
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 mar 2008, 19:08
Prawda jest taka że wióra to nie kulki i tak same nie będą chciały spadać do pojemnika chyba ze będzie dobrze chłodziwem polewał lub zapewnisz spory kąt spadu tych osłon :wink:
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 mar 2008, 19:32
Każde rozwiązanie bedzie dobre byleby było skuteczne. W związku z tym że każda maszynka jest inna będziesz musiał sam powalczyć, ale to jest dość banalny problem i napewno dasz radę. :mrgreen:
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 03 mar 2008, 20:12
ALZ - problem nie tak całkiem banalny bo maszyna i stolik gotowe i teraz jest problem aby tak to zaplanować żeby wióry chciały spadać tam gdzie maja :(
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 mar 2008, 20:16
Kurde, zrobiłeś maszynkę od podstaw która dodatkowo działa i twierdzenie że kawał blachy który wyłapie spływającą ciecz jest problemem to normalne przegięcie. Kombinuj. :razz:
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 mar 2008, 20:37
Zrób zsyp centralnie pod maszyną;)
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 03 mar 2008, 22:10
ALZ - no może trochę przesadzam :mrgreen:
aktualnie myślę nad czymś takim :roll:
qqaz
Post napisał: qqaz » 03 mar 2008, 23:28
Nie rób dziur w wannie - bedzie kapać wokół nogi
Trzeba zakończyć słupki powierzchnią nośną i dopiero na blachę postawić maszynkę
Albo skierować spływ wokół ramy ale w kontrolowany sposób.
krawedzie spływu.JPG (32.57 KiB) Przejrzano 1772 razy
Wróć do „Mechanika”
