Okazje na Allegro
pavyan
Posty w temacie: 10
Re: Okazje na Allegro
#1471
Post napisał: pavyan » 30 sty 2019, 21:46
Wyślij wiadomość
Czy to aótoreklama?
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
adrian242424
#1472
Post napisał: adrian242424 » 30 sty 2019, 22:30
Nie, nie jest to aUtoreklama, na forum jestem zarejestrowany jakiś czas, ale się nie udzielam, a link podałem bo moim zdaniem tokareczka fajnie wypasiona w cenie nowego nutoola.
MeraRefa
#1473
Post napisał: MeraRefa » 30 sty 2019, 22:46
Posuw to ona ma ale wzdłużny i ciekawy pasek klinowy o szerokości 5mm do przekazania napędu z silnika na wrzeciono. Dopiero jak dorobiłem koła na pasek klinowy o szerokości 8mm można było spokojnie toczyć.
strikexp
Posty w temacie: 66
#1474
Post napisał: strikexp » 30 sty 2019, 22:59
Moim zdaniem też jest to autoreklama, dwa miesiące wcześniej założone konto to typowy wałek pod reklamę.
Ale przy małych tokarkach pasowałoby przymknąć na to oko. Ponieważ są to bardzo przydatne i pożądane zabawki.
33jannowak
Posty w temacie: 27
#1475
Post napisał: 33jannowak » 31 sty 2019, 09:09
MeraRefa pisze: ↑
30 sty 2019, 22:46
Jesteś pewny że ta prosta wajcha na samym dole nie służy do załączenia posuwu poprzecznego?
adam Fx
Posty w temacie: 22
#1476
Post napisał: adam Fx » 31 sty 2019, 10:16
33jannowak pisze:Jesteś pewny że ta prosta wajcha na samym dole nie służy do załączenia posuwu poprzecznego?
możliwe słabo widać na foto ale chyba jest nie śruba pociągowa a śrubowałek co sugerowało by posuw poprzeczny
Dodane 6 minuty 31 sekundy:
nie jednak mimo śrubowałka ma tylko posuw własnie jakby zwałka pociągowego albo ze śruby ale wzdłużny podobny model
ale przekładnia nortona fajna rzecz
MeraRefa
#1477
Post napisał: MeraRefa » 31 sty 2019, 10:20
Mam taką tokarkę od paru lat. Wajcha po prawej to zamek na śrubę, a ta na dole służy do włączenia posuwu wzdłużnego. Miałem cały mechanizm rozłożony, ponieważ wysuwałem koło zębate chodzące po listwie (zazębiało się tylko na szerokość około 2mm) i dorabiałem skalę na pokrętło wzdłużne ( pełny obrót to 18,6mm ). Niema zestawu zębatek przekazujących obrót na na śrubę posuwu poprzecznego.
lewatywa8
Posty w temacie: 13
#1478
Post napisał: lewatywa8 » 31 sty 2019, 14:08
strulkhas
Posty w temacie: 9
#1479
Post napisał: strulkhas » 31 sty 2019, 15:20
drhambone
Posty w temacie: 18
#1480
Post napisał: drhambone » 01 lut 2019, 09:02
Przyznajcie się kto kupił tą wiertarkę ? :) Człowiek nie wiedział co sprzedaje czy był jakiś chaczyk?
KEEP CALM AND AUTOMATE
Wróć do „Giełda CNC”
