Okazje na Allegro
adrian242424
Re: Okazje na Allegro
Nie, nie jest to aUtoreklama, na forum jestem zarejestrowany jakiś czas, ale się nie udzielam, a link podałem bo moim zdaniem tokareczka fajnie wypasiona w cenie nowego nutoola.
MeraRefa
Posuw to ona ma ale wzdłużny i ciekawy pasek klinowy o szerokości 5mm do przekazania napędu z silnika na wrzeciono. Dopiero jak dorobiłem koła na pasek klinowy o szerokości 8mm można było spokojnie toczyć.
strikexp
- Posty w temacie: 66
Moim zdaniem też jest to autoreklama, dwa miesiące wcześniej założone konto to typowy wałek pod reklamę.
Ale przy małych tokarkach pasowałoby przymknąć na to oko. Ponieważ są to bardzo przydatne i pożądane zabawki.
33jannowak
- Posty w temacie: 27
adam Fx
- Posty w temacie: 22
możliwe słabo widać na foto ale chyba jest nie śruba pociągowa a śrubowałek co sugerowało by posuw poprzeczny33jannowak pisze:Jesteś pewny że ta prosta wajcha na samym dole nie służy do załączenia posuwu poprzecznego?
Dodane 6 minuty 31 sekundy:
nie jednak mimo śrubowałka ma tylko posuw własnie jakby zwałka pociągowego albo ze śruby ale wzdłużny podobny model
ale przekładnia nortona fajna rzecz
MeraRefa
Mam taką tokarkę od paru lat. Wajcha po prawej to zamek na śrubę, a ta na dole służy do włączenia posuwu wzdłużnego. Miałem cały mechanizm rozłożony, ponieważ wysuwałem koło zębate chodzące po listwie (zazębiało się tylko na szerokość około 2mm) i dorabiałem skalę na pokrętło wzdłużne ( pełny obrót to 18,6mm ). Niema zestawu zębatek przekazujących obrót na na śrubę posuwu poprzecznego.
lewatywa8
- Posty w temacie: 13
Frezarka, czy warto, to nie wiem.
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-uniw ... 3b690253ac
strulkhas
- Posty w temacie: 9
Kto pierwszy ten lepszy
https://www.olx.pl/oferta/wiertarka-CID ... 1;promoted
