Czy to wykonalne?
IMPULS3
Re: Czy to wykonalne?
Kowalez pisze:ale jak będzie przelotowy, to nie mam pojęcia, jak te magnesy zainstalować.
Tak samo jak przedtem, otwór przelotowy ale dwu stopniowy.
TOP67
Robiąc otwory przelotowe o średnicy 4-6 mm, można się pokusić o zrobienie specjalnego rozwiertaka do tych 8 mm. Byłby to frez czołowy ale z trzonkiem po drugiej stronie. Niestety przy każdym otworze należało by go przewlec przez otwór i zamocować.
Druga możliwość, to frez tarczowy o średnicy do 6 mm i mocowaniu 4 mm. Na CNC musiał by wejść w dół centralnie, a potem rozfrezować go do 8 mm.
Albo wytaczadło o podobnych wymiarach. Trzeba by je od góry przeprowadzić przez otwór na wylot, ustawić centralnie i roztaczać pod górę.
mareq_bb
Ja bym zrobił osobno rurę, osobno te pierścienie i w zależności od przewidywanego obciążenia pierścienie można zamocować na wcisk lub klej lub przyspawać i obrobić spaw na tokarce.
Avalyah
Jeżeli to są magnesy to raczej gigantycznych sił nie będzie przenosić. Także jak dla mnie pomysły @mareq_bb najlepsze, podejrzewam, że na wcisk by wystarczyło, żeby ładnie wyszło i skoro cena nie gra roli to można by może nawet spróbować ze schłodzeniem rury w ciekłym azocie, podgrzaniem pierścienia i wtedy wystarczy tylko nasunąć.
TOP67
Można by się pokusić nawet o gwint drobnozwojowy, wtedy rura by musiała mieć lekki kołnierz o wysokości gwintu, ale z wpustem żeby dokręcało się do oporu.
sad_madman
- Znawca tematu (min. 80)
Ja bym to osobiście wykonywał z trzech elementów a następnie spawał ze sobą. Nawet bym tego nie toczył bo sama spoina ładnie położona jest wystarczającą ozdobą.
Ps. Na YT można sobie obejrzeć filmy użytkownika "6061. com"
JacekBelof
Skoro cena nie gra roli, to polecam obróbkę addytywną... wystarczy znaleźć firmę z np. DMG Lasertec i sprawa załatwiona.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
