Sinumerik po co robimy offset i pomiar narzędzia.
Z racji tego że jestem na praktykach chcę troszkę nauczyć się cnc. Ogólnie mam problem ze zrozumieniem offsetu i pomiaru narzędzi.
Pomiar narzędzi jest dokonywany w ten sposób czubek noża dojeżdza do krawędzi materiału np. wałka.
Chyba szerokość wałka też operator wpisywał.
Natomiast jak zrobić Offset? To jest przesunięcie od punktu zerowego maszyny który jest nieosiągalny. Jak to przesunąć o ile mam przesunąć? O długość uchwytu?
Jakie powiązania mają offset i pomiar narzędzia ?
Re: Sinumerik po co robimy offset i pomiar narzędzia.
Zanim otworzysz nowy temat sprawdź czy nie istnieje o podobnym zagadnieniu.
metody-pomiaru-narzedzi-na-tokarkach-cnc-t40530.html
Mariusz.
Mariusz.
Czytałem inne tematy i nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie.
Na czym polega pomiar narzędzia? Bo jak ja go wykonuje w sinumeriku to podjeżdzam imakiem z nożem do krawędzi detalu i klikam pomiar narzędzia ->set lenght z i set lenght x i tyle. Czy tam gdzie znajduje się czubek narzędzia to mogę uznać to za pozycję X0Z0? Nee wpisuję średnicy detalu.
Tu masz wszystko z rysunkami: http://www.kfilipowicz.zut.edu.pl/Progr ... nc_195.pdf
Przeczytałem ale i tak mam wątpliwości. Jak zrobię pomiar narzędzia X i Z dla detalu to muszę robić offset?
Jeśli wałek mam 10mm i dojechałem do X to wystarczy że wpiszę 10mm i kliknę SetlengtX oraz w Z dojadę do czoła detalu i wpiszę 0 i setlenghtZ to w X10 i Z0 jest czubek mojego noża i jakby start mojego toczenia?
Po co jest więc offset? Przesuwa pomiar narzędzia abyśmy zamiast X10 i Z0 wpisywali G54?
Mierząc narzędzie poznajemy jaki wymiar? Bo oglądam filmiki gdzie mierzą narzędzia ręcznie i wpisują wyniki a tutaj nic nie muszę mierzyć.Przez taki pomiar narzędzia jaki wymiar poznaje obrabiarka? Czy poznaje tylko gdzie znajduje się czubek noża? Proszę o pomoc.
A jak podjedziesz drugim narzędziem, to będziesz przesuwać bazę?
Jak Ci się zużyje narzędzie, jedno, drugie, trzecie, piąte, to bedziesz przesuwać bazę? Itp. Itd.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Co rozumiesz przez słowo BAZA?
Wiem, że jak się narzędzia pomierzy to można je używać już przez cały czas.
Jeśli chodzi, że baza to g54 np. to ok. Jestem początkujący, jeśli nie ma nikogo kto chciałby ten temat wytłumaczyć jak dla laika to temat można zamknąć.
Jestem mocno początkujący ale postaram się coś podpowiedzieć. G54 to początek detalu czyli Z0. Jak sobie splanujesz delikatnie materiał zamocowany na maszynie to pod przyciskiem "offset" masz następne zakładki czyli przesunięcie punktu zerowego, pomiar narzędzi i zużycie narzędzi a także listę narzędzi już opisanych i pomierzonych. Wszystkie narzędzia mierzysz do jednej płaszczyzny czyli G54 lub początku detalu czy czasem jeszcze używa się innych określeń. W osi Z narzędzia mierzysz do płaszczyzny detalu. W osi X pomiar przeprowadzasz do zatoczonej średnicy wg wybranej metody czyli "na rysę", na blaszkę lub papier. Z tym że dla osi X wpisujesz średnicę jaka wyjdzie z pomiaru i maszyna sobie policzy po swojemu. Ważne aby przed rozpoczęciem pomiaru właściwie opisać narzędzie w tabeli czyli rodzaj narzędzia, położenie,wymiary i promień krawędzi skrawającej. Mam nadzieję że nie namieszałem Ci w głowie i doświadczeni użytkownicy mnie nie zjadą.To co napisałem ma tylko stanowić zaczątek pewnej wiedzy. Co do tego jak opisane czynności wykonać to potrzebne szkolenie na danej obrabiarce a wcześniej zapoznanie się z DTR.
