Materiał na tłok silnika parowego
pitsa
Posty w temacie: 9
Re: Materiał na tłok silnika parowego
#61
Post napisał: pitsa » 28 sty 2019, 21:53
Zawory bezpieczeństwa nie są do upuszczania nadmiaru ciśnienia.
strikexp pisze:Nowy bojler 80L kosztuje 400zł, nie warto się bawić w spawanie czegokolwiek. I to chyba od razu ocieplony.
A ogrzewać będziesz przez jedną z dziurek zbiornika? ;-)
W poradniku na stronie 98 jest o rejestrach zdarzeń z kotłami. Zacytuję:
"od roku 1877 do 1904 włącznie, a zatem przez 28 lat, było w Niemczech 458 eksplozji kotłów parowych, przyczem zginęło na miejscu lub w przeciągu 48 godzin 323 ludzi, odniosło ciężkie rany 196, a lekkie 475 ludzi."
"najwięcej wypadków sprowadzają: brak wody w kotle, miejscowe osłabienie blachy, którego wczas nie dostrzeżono, i za wysoka prężność pary, spowodowana niedbalstwem nadzorcy kotłowego."
"Atoli niedbała i lekkomyślna obsługa kotła parowego jest najważniejszą przyczyną wszystkich eksplozji"
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Posty w temacie: 47
#62
Post napisał: strikexp » 28 sty 2019, 22:04
pitsa pisze:
28 sty 2019, 21:53
A do czego? Bo w butli z do migomatu też raczej mam i nie wiem po co? Gaz paruje z czasem, ale przecież nadmiar nie ucieka przez zawór bezpieczeństwa to po kiego ten zawór?
pitsa pisze:
28 sty 2019, 21:53
Widać że masz braki wiedzy, poczytaj sobie o technologi heat pipe. Tylko do tego to też przydałby się jakiś radiator w kotle i w bojlerze, bo energia krąży szybko tylko wewnątrz rury.
Co do tych wybuchających kotłów, zauważ że były to monolity jak w parowozach. O mocach 100kW i więcej, tutaj żadna stal nie pomoże. U mnie skala jest 100 razy mniejsza.
pitsa
Posty w temacie: 9
#63
Post napisał: pitsa » 28 sty 2019, 22:10
strikexp pisze:idać że masz braki wiedzy, poczytaj sobie o technologi heat pipe.
I co ty o niej wiesz? Przeczytałeś chociaż jedną z książek Hoblera ze zrozumieniem czy tylko oglądałeś filmik na youtube?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Posty w temacie: 47
#64
Post napisał: strikexp » 28 sty 2019, 22:25
Trochę się pomiarów zrobiło ;) Jak będzie trzeba to i książkę poczytam, ale jak na razie pamiętam jak to działa i jak jest zrobione.
rdarek
#65
Post napisał: rdarek » 28 sty 2019, 22:37
pitsa pisze:
28 sty 2019, 22:10
Stawiam na filmik.
Już nie raz dawał do zrozumienia, że ma awersję do wiedzy pisanej :mrgreen:
Jak i przed chwilą :mrgreen:
strikexp
Posty w temacie: 47
#66
Post napisał: strikexp » 29 sty 2019, 22:37
Filmiki na youtube też sporo pokazują. A książki w razie potrzeby są w księgarniach.
pitsa
Posty w temacie: 9
#67
Post napisał: pitsa » 11 lut 2019, 07:29
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Posty w temacie: 47
#68
Post napisał: strikexp » 11 lut 2019, 18:50
Ukraina leży w nieco lepszej strefie do instalacji solarnych. W afryce piece/kuchenki słoneczne są popularniejsze niż sławojki :D
Ale fajny jest ten pomysł z użyciem małego ogniwa fotowoltaicznego do centrowania na słońce.
IMPULS3
#69
Post napisał: IMPULS3 » 13 lut 2019, 12:40
strikexp pisze:Ale fajny jest ten pomysł z użyciem małego ogniwa fotowoltaicznego do centrowania na słońce.
Jeszcze fajniej jakbyś wiedział że do takich rzeczy stosuje się SOLAR TRACKER a nie panel fotowoltaiczny.
strikexp
Posty w temacie: 47
#70
Post napisał: strikexp » 13 lut 2019, 13:40
Może i ten panel jest do produkcji energii a nie centrowania. Pomyślałem że może ktoś zrobił z jednego panelu solar tracker.
Wróć do „Mechanika”
