Rysunek złożeniowy
Wymiary gabarytowe
maciol213
Rysunek złożeniowy
Post napisał: maciol213 » 27 sty 2019, 16:52
Mam pytanie odnośnie rysunku złożeniowego, czy jest on dobrze wykonany wymiary gabarytowe muszą być zastosowane ? Czy wystarczą te z rysunków pomocniczych? (oczywiście resztę elementów mam narysowanych ale już mam oddane chodzi mi o sam rysunek złożeniowy)
Obrazek Obrazek Obrazek
JacekBelof
Re: Rysunek złożeniowy
Post napisał: JacekBelof » 27 sty 2019, 22:37
Błąd jest tylko przy rysowaniu wkrętów (przynajmniej tyle zauważyłem)... co do wymiarów, generalnie są zbędne, chyba że wymagane jest ich uzyskanie na etapie montażu.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
MALB
Post napisał: MALB » 20 lut 2019, 11:16
Ogólnie przyjęta jest zasada podawania max wymiarów gabarytowych na rysunkach złożeniowych w celu określenia gabarytów przedmiotu gotowego. Z Twojego rysunku nie wynika czy detal ma 2m, czy 2 cm. Taka informacja czasami jest niezbędna przy ustalaniu produkcji i logistyki.
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 lut 2019, 14:06
inna rzecz- z rysunku wynika, że te słupki łączące są w płaszczyźnie symetrii. przydałby się rzut główny z oznaczeniem przekroju łamanego.
No i gdzie jest element 4?
Wiem, że norma już tego nie ujmuje, ale odnośniki można ułożyć po kolei i wyciągnąć do wyrównania w ramce, a nie jak pies... gdzie narobił tam zostawił.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Rysunek techniczny”
