Płytka tokarska miga na czerwono-kolizja. Gdzie jest problem
Dyskusje dotyczące programu Esprit
cinek507
Post napisał: cinek507 » 27 sty 2019, 10:20
jak w temacie zacząłem naukę esprita i już na starcie pojawiły się problemy... Nie potrafię zlokalizować w czym jest problem w miejscu przedstawionym na załączniku nr1 i przy wierszowaniu wywala mi ?kolizje płytki?. Co muszę poprawić??
naddatek po x i z ustawiłem aż 0.5mm
Steryd
Re: Płytka tokarska miga na czerwono-kolizja. Gdzie jest problem
Post napisał: Steryd » 27 sty 2019, 11:23
Na szybkim ma kontakt z materiałem, ustaw odstęp bezpieczeństwa większy niż naddatek.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2019, 11:36
Za mało masz tych ,, czerwonych kresek"
.... powinno być mniej więcej tak
p.s.
Wrzuć zakładkę z parametrów toczenia ...... , co tam wpisałeś?
Mariusz.
cinek507
Post napisał: cinek507 » 27 sty 2019, 11:52
nic to nie pomogło... Zauważyłem coś jeszcze jak wyłącze przygotówke mimo że nóż jest jeszcze daleko od celu to płytka i cel już migają (na załączniku tego nie widać bo płytka i cel migają na przemian).
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 27 sty 2019, 12:00
Nie jestem tokarzem ale czy odejście w linii przejścia i głębokość odejścia nie powinna być mniejsza od maksymalnej głębokości skrawania ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 sty 2019, 10:02
Nie ogarniam programu , ale przeglądając samouczek twierdzę , że błąd może być tutaj.
...... zmień tam wartość na 0
Jakbyś nadal miał z tym problem , to pozwolę sobie zacytować słowa jednego z forumowiczów;
-=JaNeK=- pisze:
04 lis 2017, 22:05
Jak śpiewał klasyk "trzeba po prostu pytać a nie czaić się z kwiatami".
Gdyby ktoś miał jakiś problem z Espritem proszę pytać - na większość pytań odpowiadam nawet bez konserwacji (to o mnie pisał kolega powyżej) - najlepiej wysłać powiadomienie na priv bo ostatnio mam mało czasu na przeglądanie forum :) ....
Mariusz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 04 lut 2019, 22:34
W zakładce zgrubna zmień metodę obróbki "wzór zgrubnej" na inną bo profit nie pasuje do tego noża. Toczy w prawo i lewo
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
cinek507
Post napisał: cinek507 » 05 lut 2019, 20:37
ryby007 pisze:
04 lut 2019, 22:34
nic to nie daje właściwie zmieniałem już wszystkie parametry obróbki, noża i nic to nie wnosi... Problem dotyczy też innych noży. Kompletnie nie mam pojęcia gdzie szukać problemu
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 lut 2019, 20:52
cinek507 pisze:
05 lut 2019, 20:37
..... Kompletnie nie mam pojęcia gdzie szukać problemu
Gdzie szukać pomocy , to już wiesz.
..... , napisałem ,, adres" wyżej.
P.s.
Czego nie skorzystasz z pomocy?
Mariusz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 06 lut 2019, 15:14
Zapodaj lepiej plik ESP do wglądu bo przyczyn może być kilka a takie zgadywanie to długo trwa.
Mistrz -=JaNeK=- na pewno będzie znał odpowiedź tylko z czasem nie zawsze go ma.
Pozdro.
W-T-C ®
Wróć do „Esprit”
