Z jakiego materiału tuleka naprawcza
rc36
- Posty w temacie: 8
Re: Z jakiego materiału tuleka naprawcza
A na jaki klej wkręcić tą tulejkę w głowice żeby się nie wykręcała razem ze świecą? Moje typy to Distal lub żywica epoksydowa.
Ja tam robiłem nieco dłuższą,ze stali miękkiej(automatowa)i rozklepywałem końcówkę .Nie było przypadku aby puściła.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
pukury
Hej.
dokładnie jak Kol. - tylko z brązu robiłem
Tulejka z cienkim kołnierzykiem - z 2mm wystająca - zapunktowanie / zaklepanie.
A czasami to i rozwalcować ( kulką z łożyska przyspawaną do pręta ) jak się zachciało.
Jak już jakieś lepidło to hermetik ( nie wiem czy istnieje ).
Żywice w takiej temperaturze się rozpadają .
No robiłem trochę większy gwint po wierzchu.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
rc36
Tulejkę zrobiłem z brązu b555 i wkręciłem w głowicę na klej do układów wydechowych. Zaklepywania i tego typu patenty nie wchodziły w rachubę ponieważ naprawiłem ten gwint bez ściągania głowicy, drobne wiórki zostały wyssane odkurzaczem z odpowiednią końcówką, komorę spalania na koniec sprawdziłem kamerą inspekcyjną pod kątem ewentualnych pozostałości po obróbce. Jak się sprawdzi ten klej dowiem się za dwa lata jak będę wymieniał ponownie świece zapłonowe.
A ja robiłem takie redukcję z miedzi, co prawda do małego modelarskiego silnika, ale materiał zdał egzamin (dodatkowo nie potrzeba było dodatkowej uszczelki pod świecę) Tulejka została wklejona na wysokotempraturowy Loctite 266(+232°C, temperatura głowicy to zazwyczaj coś około 95-120°C). Miedź ma wyższą od stali rozszerzalność cieplną, bardziej zbliżoną do aluminium, co będzie bardziej uszczelniać gwint..
Aluminium - 22.2 (m/m*K * 10-6)
Miedź - 16.5
Staliwo i Żeliwo - 10.8
oraz lepszą przewodność ciepła,
stopy aluminium - 218 W/(m · K)
miedź - 370
stal/żeliwo - 50/110
Miedź - 16.5
miedź - 370
Arias2
Do regeneracji gwintów świec są dedykowane tulejki. Można zrobić samemu ale jeśli jest coś gotowe po co sobie utrudniać.
Przykładowa
różnią się one od zwykłych HeliCoil bo posiadają kołnierz który nie pozwala im się wkręcić do cylindra.
Przykładowa
rc36
To pokaż jeszcze gotowe tulejki np. z brązu, ja przeszukałem całe allegro i znalazłem tylko stalowe tulejki naprawcze do świec.
Arias2
Nie znajdziesz, bo tu chodzi o wytrzymałość materiału. Po to się naprawia żeby nie było problemu z gwintem. Głowica jest aluminiowa i jaki sens jest wstawiać tulejkę z materiału o tej samej twardości lub niewiele większej? Poza tym korpus świecy tez jest zrobiony nie z brązu czy aluminium. Z drugiej strony jakiej średnicy zrobisz tuje z brązu a jakiej z metalu.
Kolega powyżej rozwiercił do max maks rozmiaru jaki mógł rozwiercić (może tak miało być). Warunki techniczne głowica ma odprowadzać ciepło a świeca im zimniejsza tym lepiej.
Ale to tylko moje zdanie.
