Odlew tulei brązowej z czego zrobić formę...
- Posty w temacie: 7
.... jak w temacie.
Wykonuje nietypowe tuleje brązowe, nietypowe z powodów wymiarów, dostępna rura brązowa w handlu niestety powoduje że na wióry idzie 80% materiału. Wpadłem na pomysł odlewania pół produktu z tychże wiórów. Tylko z czego zrobić formę.....
Mam piec hartowniczy w którym mogę to stopić. Tuleje które robie nie mają wymagań obciążeniowych itp.... są w elemencie tylko po to żeby stal o stal nie darła.
Podpowiecie coś?
Podpowiecie coś?
Re: Odlew tulei brązowej z czego zrobić formę...
tuleja ma wymiary fi zew. 70mm fi wew. 63mm długość 70mm.
Jak sobie wyobrażasz wyciecie z płyty? Będzie jeszcze więcej odpadu niż z dostępnej w handlu rury.
Nie podałeś w pierwszym poście jakie wymiary ma ta tuleja. Wycięcie tego z płyty przy dobrym nestingu powoduje, że zostaną Ci wałki, które można użyć do czegoś innego, w zależności co kto robi.
A z jakiej rury to robisz i jakie ilości? Ile tego odpadu jest? Może najlepiej będzie skontaktować się z odlewnią.
Jednostkowa produkcja. Największa ilość do tej pory to zamówienie 4 sztuk jednorazowo. Zamówienie raz na pół roku. Nikt nie chce się bawić w odlewanie takich ilości.
Niby powinienem mieć to w duszy bo klient płaci za materiał...... ale robie mu tez maaaaase inny rzeczy więc czasami warto o klienta troche zadbać.
ambasada pisze:Tylko z czego zrobić formę.....
Z piasku formierskiego, w internecie jest mnóstwo filmów na temat odlewania metali kolorowych.
Do brązu możesz zrobić formę ze styropianu. Naprawdę. Robisz styropianową rurkę i umieszczasz ją w pudełku, wypełnionym nawet piaskiem, ziemią (nie zawali się). W trakcie wlewania metalu styropian się topi, a jego miejsce zajmuje brąz, to najprostsza technologia.
Hmmm, ciekawe. Tanio i szybko. Popróbuje. Dzięki za radę.
Szkoda mi wydawać 200zł na worek piasku formierskiego którego użyje kilo albo dwa.
