Odlew tulei brązowej z czego zrobić formę...
Dyskusje dotyczące odlewania.
szopenn
Re: Odlew tulei brązowej z czego zrobić formę...
#21
Post napisał: szopenn » 16 lut 2019, 10:18
Zaciekawił mnie temat i mam takie pytanie przy okazji. Czy po ponownym przetopieniu brąz odlewniczy jaki kupujemy w prętach / formatkach itp. straci swoje właściwości?
Pytam bo często kupuje brąz ołowiowy PB od 10 do 30%. Z dostępnością jest bardzo słabo i jestem zmuszony kupować to co oferuje rynek. Później to obrabiam i generalnie dużo materiału się marnuje. No i tak czytam i wpadłem na pomysł żeby zakupiony brąz przetopić do bardziej pożądanej dla mnie formy.
Według mojej skromnej wiedzy brąz do obróbki plastycznej na pewno utraciłby po takim domowym przetopieniu swoje właściwości, ale odlewniczy raczej nie powinien??
Dzidek 2811
#22
Post napisał: Dzidek 2811 » 02 cze 2019, 18:36
Sam piasek nie wystarczy . Klasyczny skład masy formierskiej to - 6 części piasku kwarcowego ( granulacja 0.1 - 0.2 mm max ) , 3 części bentonitu i 1 część wody .Nie odlewałem brązu , ale mosiądz i aluminium owszem . Forma ze styropianu to dobre rozwiązanie , ale gips musi być odlewniczy ( budowlany się nie nadaje ), i trzeba model zrobić z naddatkiem ( skurcz odlewniczy ) .
Dodane 3 minuty 16 sekundy:
A ten materiał nie musi się marnować . Drobny wiór aluminium się ulotni , utleni , ale wiór brązu i mosiądzu można na nowo przetopić .
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
