MAZAK QT10U Drugie życie :)
Retrofit
DannLab
Posty w temacie: 11
Re: MAZAK QT10U Drugie życie :)
#121
Post napisał: DannLab » 24 sty 2019, 19:28
Gwintowanie na sztywno. W prawdzie nie takie skomplikowane jak gwint stożkowy na tokarce ale przydatne.
Petroholic
Posty w temacie: 37
#122
Post napisał: Petroholic » 24 sty 2019, 23:45
DannLab pisze:ale przydatne
Przydatne??? Niezbędne bym powiedział :)
To zwykła ERka czy kompensacyjna? (na telefonie słabo widać)...
DannLab
Posty w temacie: 11
#123
Post napisał: DannLab » 25 sty 2019, 00:16
To najzwyklejsza ER ( ta chyba ER20 ). Jak się do czegoś przyzwyczaić to wiele rzeczy jest niezbędne :)
Posty w temacie: 18
#124
Post napisał: kamar » 25 sty 2019, 08:41
Petroholic pisze:
24 sty 2019, 23:45
E tam, nie mam i jakoś żyję :) Taki korpusik to pantografem a nie czas porządnej maszynie zajmować :)
Petroholic
Posty w temacie: 37
#125
Post napisał: Petroholic » 25 sty 2019, 09:00
Kamar nie w kazdej firmie jest pantograf :) A u mnie gwinty przewaznie albo w twardym albo M20+ :) Pantograf raczej nie pociagnie...
A co do przyzwyczajen to swieta racja. Ja po przesiadce z Onreda na Haasa ubolewam nad brakiem pomiaru narzedzia w automacie... Musze kiedys dolozyc... Poza tym dziwnie bylo sie przyzwyczaic do ruchomego stolu - kosztowalo mnie to jedna koncowke do zegara :) I fanuc zlamal mi jednego freza - przez brak kropki za pelna liczba :)
DannLab
Posty w temacie: 11
#126
Post napisał: DannLab » 26 sty 2019, 18:26
Nie posiadamy pantografu ( choć pewnie nie raz by się przydał ). Nie uchwyciłem tego ale wcześniej powierzchnia była planowana więc i tak trzeba było montować w frezarce a dodanie gwintów do otworów w g-kodzie sprowadza się tylko do dopisania G22 L2, G800 i G84+ parametry gwintowania więc niewiele roboty.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 10
#127
Post napisał: grzes_rupinski1 » 03 lut 2019, 19:33
kamar pisze:
06 sty 2019, 08:58
kamar pisze:
05 sty 2019, 22:36
Ciągle mam nadzieję , że to zobaczę.
Żeby nie było, to są na forum posty z przed paru lat w których poprzedni właściciel sprzętu mnie rugał za sceptycyzm :)
I też obiecywał jak to będzie pięknie :)
Specjalnie dla kolegi zdjęcie gwintu wykonane przez tokarkę mach 3 lpt. Obrazek
Szału nie ma ale się da.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 18
#128
Post napisał: kamar » 03 lut 2019, 19:42
Nie powiem ażebym z utęsknieniem czekał właśnie na to :)
Sprzęt z tematu chyba prędzej w hucie zobaczę :)
Jakby co to będę chyba potrzebował łoże od tokarki min. 1.5 m, najchętniej płaskie :)
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 10
#129
Post napisał: grzes_rupinski1 » 03 lut 2019, 20:36
Trafić w nitkę też idzie nawet na drugi dzień. Najlepszy jest enkoder wrzeciona.
No właśnie ciekawe co z tokarką kolegi Petroholic
- Ernest Hemingway
Petroholic
Posty w temacie: 37
#130
Post napisał: Petroholic » 03 lut 2019, 22:01
kamar pisze:Sprzęt z tematu chyba prędzej w hucie zobaczę :)
Nie ma takiej opcji :D
kamar pisze:Jakby co to będę chyba potrzebował łoże od tokarki min. 1.5 m, najchętniej płaskie :)
Łoże u mnie jest płaskie ale 1.5m nie ma :) Do tego suport jest skośny na 35 stopni :)
grzes_rupinski1 pisze:No właśnie ciekawe co z tokarką kolegi Petroholic
Stoi i nabiera mocy urzędowej :) A w międzyczasie na kartkach powstają coraz to nowsze pomysły :)
